Laddningsregulator MC 6 Volt
Har problem med en veteranmc med likströmsgenerator, problemet med likströmsgeneratorer är att dom inte laddar på lägre varv som tex tomgång utan måste ha lite varv för att ladda, det finns ett laddningsrelä men dom är inte så tillförlitliga. Mitt problem är att den laddar ca 7.5 volt på höga varv vilket för med sig att batteriet kokar. funderar på att sätta ett högeffekts motstånd på 4.7 ohm i serie med batteriet och en Zenerdiod på 6.8 volt parallelt med batteriet, har inte provat detta men bäst vore det att ersätta laddningsrelät med en laddningsregulator men problemet som jag ser det är att generatorn ger ca 4.5 volt vid tomgång. någon som har någon bra ide ?
Svårt att ge nåt tips då man inte vet om det är en permanetmagnet generator eller en med fältlindning
En länk till regulator för växelströms generator http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/jo ... oltreg.htm
Vad är det för kurvform på strömmen? Är det en kontinuerlig ström? ÄRd et det så behöver man väl en linjär shuntregulator eller serieregulator. En stepdown verkar lite överdrivet.
Hur funkar orginalregulatorn. Man kan ju bygga en elektronisk motsvarighet som är tillförlitligare och mer spänningsstabil.
Är det en permanentmagnetgenerator så är det shuntreglering eller använder tyristorer som kortsluter generatorns lindning period för period.
Jag antar här då att det är en växelströmsgenerator med likriktarbrygga efter på något sätt.
Problemet med permanetmagnetgeneratorer är att spänningarna kan bli groteskt höga vid höga varvtal, kanske uppåt 60 - 80 Volt.
Att bygga en swithcad omvandlare som fungerar från kanske 4-5 volt vid tomgång till 70 Volt vid fullgas för 7 volt laddspänning är ganska utmanande rent designmässigt...
