Laddningsregulator MC 6 Volt
rjc
Inlägg av rjc »
Har problem med en veteranmc med likströmsgenerator, problemet med likströmsgeneratorer är att dom inte laddar på lägre varv som tex tomgång utan måste ha lite varv för att ladda, det finns ett laddningsrelä men dom är inte så tillförlitliga. Mitt problem är att den laddar ca 7.5 volt på höga varv vilket för med sig att batteriet kokar. funderar på att sätta ett högeffekts motstånd på 4.7 ohm i serie med batteriet och en Zenerdiod på 6.8 volt parallelt med batteriet, har inte provat detta men bäst vore det att ersätta laddningsrelät med en laddningsregulator men problemet som jag ser det är att generatorn ger ca 4.5 volt vid tomgång. någon som har någon bra ide ?
Joe
Inlägg av Joe »
Svårt att ge nåt tips då man inte vet om det är en permanetmagnet generator eller en med fältlindning
En länk till regulator för växelströms generator http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/jo ... oltreg.htm
rjc
Inlägg av rjc »
Det är en permanetmagnet generator
Andy
Inlägg av Andy »
En DC-DC converter med konstant utspänning och strömbegränsning bör fungera.
danei
Inlägg av danei »
Vad är det för kurvform på strömmen? Är det en kontinuerlig ström? ÄRd et det så behöver man väl en linjär shuntregulator eller serieregulator. En stepdown verkar lite överdrivet.
Hur funkar orginalregulatorn. Man kan ju bygga en elektronisk motsvarighet som är tillförlitligare och mer spänningsstabil.
Andy
Inlägg av Andy »
Nä, snarare en step både upp och ner regulator! :wink:
danei
Inlägg av danei »
att den inte orkar ladda på tomgång får man nog räkna med.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Är det en permanentmagnetgenerator så är det shuntreglering eller använder tyristorer som kortsluter generatorns lindning period för period.
Jag antar här då att det är en växelströmsgenerator med likriktarbrygga efter på något sätt.
Problemet med permanetmagnetgeneratorer är att spänningarna kan bli groteskt höga vid höga varvtal, kanske uppåt 60 - 80 Volt.
Att bygga en swithcad omvandlare som fungerar från kanske 4-5 volt vid tomgång till 70 Volt vid fullgas för 7 volt laddspänning är ganska utmanande rent designmässigt...
danei
Inlägg av danei »
I första inlägget sa han ju specifikt att det är en likströmsgenerator. Så en tyristor lösning kan bli problematisk. Man får helt enkelt bränna effekten.
