Tidigare körde hon med analog VGA<-->VGA-sladd, men när hon fick en ny monitor så visade det sig att både den och grafikkortet hade DVI-kontakter.
Pluggade glatt in en DVI<-->DVI-sladd men det blev bara massa störningar (tänk Matrix-mönstret kört samtidigt med digital-TV-störningar) så fort jag startade datorn och monitorn.
Pluggade in monitorn i min dator med samma DVI-kabel och det fungerade fint. Kontakten i grafikkortet är inte glapp. Så då är något galet med grafikkortets "DVI-del" trots att DVI-porten på grafikkortet aldrig har använts...
Det är egentligen inte så viktigt. Det går ju att köra med VGA-kabel, men jag blev lite nyfiken på vad som kan vara galet. Grafikkortet fungerar hur fint som helst annars.
Någon som har koll på sånthär och har någon idé om vad som kan vara fel?
