Radeon-grafikkort med trasig DVI-nånting...?
Sambons dator har ett Radeon-kort som är något år gammalt, minns inte modellen nu tyvärrr.. :roll:
Tidigare körde hon med analog VGA<-->VGA-sladd, men när hon fick en ny monitor så visade det sig att både den och grafikkortet hade DVI-kontakter.
Pluggade glatt in en DVI<-->DVI-sladd men det blev bara massa störningar (tänk Matrix-mönstret kört samtidigt med digital-TV-störningar) så fort jag startade datorn och monitorn.
Pluggade in monitorn i min dator med samma DVI-kabel och det fungerade fint. Kontakten i grafikkortet är inte glapp. Så då är något galet med grafikkortets "DVI-del" trots att DVI-porten på grafikkortet aldrig har använts...
Det är egentligen inte så viktigt. Det går ju att köra med VGA-kabel, men jag blev lite nyfiken på vad som kan vara galet. Grafikkortet fungerar hur fint som helst annars.
Någon som har koll på sånthär och har någon idé om vad som kan vara fel? :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Gå in i ATI's kontrollpanel och ändra inställningarna för "Panelen", troligtvis så skickar kortet mer data än vad panelen/skärmen kan hantera.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Går man över skärmens förmåga brukar det bara bli svart och eventuellt ett meddelande om att man passerat gränsen för vad skärmen klarar. Slumpmässiga skräpmönster har jag aldrig sett i dessa lägen. Finns det en CRT-skärm i närheten är detta dock enkelt att verifiera då dessa hanterar varierande signaler bättre än LCD/TFT.
Hittade en inställning som kan "reducera DVI-frekvens på bildskärmar med högupplösning", men den är redan ikryssad.
Kortet är ett Radeon 9200 med 128MB minne.
Det låter bra att det kan vara någon inställning som gör att det inte fungerar. Ska testa. :)
"Finns det en CRT-skärm i närheten är detta dock enkelt att verifiera då dessa hanterar varierande signaler bättre än LCD/TFT."
Jag har en DVI->VGA-adapter, men den passar inte Radeon-kortet. Adaptern har två anslutningsstift över och under det långsmala anslutningsstiftet. Grafikkortet har inga motsvarande hål. Tittade på en DVI-pinout och det Radeon-kortet saknar är:
A_RED
A_GREEN
A_BLUE
HSYNC
Så tydligen har inte Radeon-kortet någon analog utgång på DVI-kontakten.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Då är det en DVI-D du har. DVI-I har både analog och digital signal i samma kontakt. Så CRT-testet föll...
Kan du komma in i felsäkert läge när du kör via DVI? Då körs nämligen inte grafikkortets drivrutin. Istället körs enklast möjliga läge via Windows default-driver. Om du fortfarande har skräp på skärmen är det ändå hårdvaran relaterad till DVI-porten som strular.
"Kan du komma in i felsäkert läge när du kör via DVI?"
Möjligen om rutinen sitter tillräckligt i ryggmärgen. :D
Det går inte att läsa nånting alls på skärmen när jag kör via DVI. Men om jag trycker F8 osv vid rätt tillfälle så kan det nog gå. Eller om jag byter från VGA till DVI i farten när jag startar. Det är egentligen inte så nyttigt...
Bra idé annars med felsäkert läge. Hm, undrar om både VGA och DVI-portarna aktiveras när man kör felsäkert läge? Isåfall kan det gå.
Men vänta nu här... Drivrutinerna körs ju inte förrän Windows laddas. Jag får ju skräp på skärmen så fort jag startar datorn. Tyvärr finns det ingen bootmeny eller liknande för grafikkortet, så jag kan inte ändra redan vid uppstarten.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Provat med en annan dvi kompatibel skärm i det kortet?
Jag har tyvärr bara en skärm med DVI-port.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Kommer du in i BIOS? Fast du kanske får "bara svart" då också eftersom ditt grafikkort verkar välja VGA för DVI vid uppstart.
Du har inte en skärm till du kan låna och köra två parallellt? På VGA-kontakten kan du hänga på en gammal CRT om inte annat och ta din TFT på DVI'n.
Startar jag datorn med bara en skärm till DVI-porten så kommer "störningarna", så jag skulle inte se om jag kom in i BIOS. :)
Kopplar jag in en skärm på VGA-kontakten och en annan på DVI så kommmer jag in i BIOS eller Windows med VGA-skärmen och allt ser bra ut. På "DVI-skärmen" syns bara störningarna.
Men jag har inte hittat något i BIOS som kan tänkas hjälpa.
Tips?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Pröva DVI-Inställningarna i ATI-Kontrollpanelen, hur är det med drivrutinerna?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det har nog ingen betydelse vad drivrutinen gör - felet uppstår redan vid uppstart, vid BIOS-skärmen och då har inte ens Windows laddats.
Det ser ut som ett hårdvarufel på grafikkortet. Den del som genererar DVI-signalen (vet ej om det är ett separat chip eller om det ligger i GPU'n) har sagt upp sig från jobbet och lämnat skräpet efter sig...
Jo jag var rädd för det. Men då låter jag det vara som det är. Synd att jag inte kollade om grafikkortets DVI-signal var trasig redan från början när jag köpte kortet..
Tur ändå att jag inte köpte en monitor med enbart DVI-plugg. :)
