Kvitto papper?
marcla
Kvitto papper?
Inlägg av marcla »
Hej undrar hur ett kvitto papper sånt de använder i affären fungerar?
För de kvitto skrivarna de har i affären inneholler ju ingen färg patron?
Är det ir-ljus känsligt?
laser känsligt?
/MVH MC
peter555
Inlägg av peter555 »
Värmekänsligt.
marcla
Inlägg av marcla »
Vid vilken temp blir svart??
xxargs
Inlägg av xxargs »
Säkert en liten bit över 100 grader - printerhuvudet består av en rad tunn eller tjockfilmsmotstånd som värms upp ganska mycket för en prick medans pappret trycks emot och dras förbi.
Titta/sök på termopapper - prova också att skvätta lite T-sprit eller via blomspruta duscha en sådan kvitto - sedan är det inte mycket till bevis kvar vill jag lova - dessa har heller ingen långtidshållbarehet och kan blekna inom några månader om de ligger mot någon plastyta i plånbok/plastmap (mjukmedlet i plasten gör som T-spriten...) - är det viktiga kvittom med tex 3 års garanti etc. se till och kopiera dessa om du inte har fått någon annan tonerbaserad garantigiltigt utskrift/kvitto.
Samma regler gäller för fax utskriven på termopapper - kopiera alltid om det är viktiga dockument...
marcla
Inlägg av marcla »
Håller på an knopa lite på en penna så man kan skriva på kvitto papper utan att använda bläck eller stift. Vad kan jag använda som värme källa till min penna?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Glöd tråd!
marcla
Inlägg av marcla »
ok, var kan jag få tag i sådan hälst inte elfa (13mil till närmaste elfa)!
Testade att ge en lysdiod över spänning, innan funkade mycket bra i ca 10 sek innan dioden brann upp
:shock:
Vill hälst inte smälta min gammla pena jg bygger om (Plast).
ElectricMan
Det kan du köpa på din hobby affär....
marcla
Inlägg av marcla »
hur fungerar det där med tjockfilmsmotstånd hur kopplar man för värme? (ca100c)
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Tror inte det behöver vara spec. varmt, har fått helsvarta kvitton av att pappret legat nära käket i påsen man får från MAX.
ElectricMan
Testa med vanlig järn tråd. Men se upp så du inte bränner av den!
Macce
Inlägg av Macce »
Jag borde ha kvar mekaniken till en sådan skrivare.
Ser ut såhär:
Har inte mycket specs, förutom vad som står på butikens (SP-Elektroniikka) hemsida.
"Epson M-TS60 lämpökirjoitinmekaniikka, uusi, käytössä mm. monissa kioskiprinttereissä, erikoistulostimissa, mittalaitteissa, maksupäätteissä jne. Sisältää mm. Mabushin FF-130SH moottori 3 - 10 VDC, lämpöpään, runsaasti hammasrattaita, pienoismekaniikkaa, piirilevy, 2 kpl pientä optohaarukkaa, jousia..."
Snabbt och ordagrant översatt:
"Epson M-TS60 värmeskrivarmekanik, ny, används bl.a. i många kioskprinters, specialprinters, mätinstrument, betalterminaler osv. Innehåller bl.a. Mabushis FF-130SH motor 3-10VDC, värmehuvud, rejält med kugghjul, finmekanik, kretskort, 2st optogafflar, fjädror..."
Intresserad?
3 euro kostar den på butikens hemsida. Får jag det + vad brevportot går på + lite för besväret att leta fram, packa ner och föra det till posten så får du den.
xxargs
Inlägg av xxargs »
marcla skrev:Håller på an knopa lite på en penna så man kan skriva på kvitto papper utan att använda bläck eller stift. Vad kan jag använda som värme källa till min penna?
har du en lödpenna med reglerbar tempinställning så är det bara starta på svalaste läget och höja stegvis tills det ritar bra - för varmt är heller inte bra då det bleker...
Jag skulle helt enkelt tagit ett 1W-motstånd och kört lite ström igenom så att det blir lagom varmt, dom brukar ju vara speccade till 100C arbetstemp så dom borde ju dessutom hålla rätt hyfsat...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan du inte tigga till dig lite kanthal tråd nån stans. Och ha en ström generator som be gränsar strömmen till tråden så den inte brinner av.
Jag tänkte spontant på Peltier element med de fär fruktans värt stora, eller för stora för ditt pro jekt.
Ett litet problem är att be gränsa värmen rent geo grafiskt. Jag tror det är oer hört lätt att ge kvitto pappret för mycket värme så svärtnaden flyter ut. Alltså ditt värme element måste vara synner ligen litet.
