Kvitto papper?
Kvitto papper?
Hej undrar hur ett kvitto papper sånt de använder i affären fungerar?
För de kvitto skrivarna de har i affären inneholler ju ingen färg patron?
Är det ir-ljus känsligt?
laser känsligt?
/MVH MC
laser känsligt?
/MVH MC
Säkert en liten bit över 100 grader - printerhuvudet består av en rad tunn eller tjockfilmsmotstånd som värms upp ganska mycket för en prick medans pappret trycks emot och dras förbi.
Titta/sök på termopapper - prova också att skvätta lite T-sprit eller via blomspruta duscha en sådan kvitto - sedan är det inte mycket till bevis kvar vill jag lova - dessa har heller ingen långtidshållbarehet och kan blekna inom några månader om de ligger mot någon plastyta i plånbok/plastmap (mjukmedlet i plasten gör som T-spriten...) - är det viktiga kvittom med tex 3 års garanti etc. se till och kopiera dessa om du inte har fått någon annan tonerbaserad garantigiltigt utskrift/kvitto.
Samma regler gäller för fax utskriven på termopapper - kopiera alltid om det är viktiga dockument...
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- ElectricMan
- ElectricMan
Jag borde ha kvar mekaniken till en sådan skrivare.
Ser ut såhär:
Har inte mycket specs, förutom vad som står på butikens (SP-Elektroniikka) hemsida.
"Epson M-TS60 lämpökirjoitinmekaniikka, uusi, käytössä mm. monissa kioskiprinttereissä, erikoistulostimissa, mittalaitteissa, maksupäätteissä jne. Sisältää mm. Mabushin FF-130SH moottori 3 - 10 VDC, lämpöpään, runsaasti hammasrattaita, pienoismekaniikkaa, piirilevy, 2 kpl pientä optohaarukkaa, jousia..."
Snabbt och ordagrant översatt:
"Epson M-TS60 värmeskrivarmekanik, ny, används bl.a. i många kioskprinters, specialprinters, mätinstrument, betalterminaler osv. Innehåller bl.a. Mabushis FF-130SH motor 3-10VDC, värmehuvud, rejält med kugghjul, finmekanik, kretskort, 2st optogafflar, fjädror..."
Intresserad?
3 euro kostar den på butikens hemsida. Får jag det + vad brevportot går på + lite för besväret att leta fram, packa ner och föra det till posten så får du den.
Ser ut såhär:
Intresserad?
har du en lödpenna med reglerbar tempinställning så är det bara starta på svalaste läget och höja stegvis tills det ritar bra - för varmt är heller inte bra då det bleker...marcla skrev:Håller på an knopa lite på en penna så man kan skriva på kvitto papper utan att använda bläck eller stift. Vad kan jag använda som värme källa till min penna?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kan du inte tigga till dig lite kanthal tråd nån stans. Och ha en ström generator som be gränsar strömmen till tråden så den inte brinner av.
Jag tänkte spontant på Peltier element med de fär fruktans värt stora, eller för stora för ditt pro jekt.
Ett litet problem är att be gränsa värmen rent geo grafiskt. Jag tror det är oer hört lätt att ge kvitto pappret för mycket värme så svärtnaden flyter ut. Alltså ditt värme element måste vara synner ligen litet.
