Slutsteg ger ut likspänning
- MadModder
- Co Admin
Har ett Genesis Dual Mono 200 här, och på ena kanalen kommer det ut -33VDC, och på den andra +1VDC.
Någonstans är det kortis på ett eller annat sätt.
Någon som har några generella tips på vad som skulle kunna vara knas?
- Electricguy
Märklig placering...
De 4 To220-mojängerna i mitten som är lite mörkare är antagligen likriktardioder och resten till vänster är swtichtransistorer till nätdelen. Utgångstrissorna i förstärkardelen är troligtvis de som sitter till höger i två grupper om 8. Vik upp om det går och kolla vad det är för några. Mellan Drain->Source skall det vara absolut avbrott om den skalla vara hel, samt Gate->Source/Drain bör inte vara mindre än nånstans runt 150-400kΩ.
Om alla är hela, kolla att nätdelen är ok. Hitta en jordpunkt och kolla att det är ca +33V på N-Kanal-Fetarnas Drain, och -33V på P-kanalfetarnas Drain. Finns dessa spänningar inte är det bara jobba sig bakåt. Kan ha rykt nått i nätdelen.
Jag felsökte en gång på en förstärkare där jag har för mig att en sluttrissa lämnat in, samtidigt som det visade sig att relät för det inbyggda DC-skyddeet hade kladdat ihop på just den defekta kanalen...
Min testhögtalare brann - bokstavligt talat! Jag fick slita ner den från hyllan och kasta ut den...
Biasskyddskrets som klipper ett relä om det blir DC-komponent fungerar också bra.... DC-spärr i form av kondensator brukar kunna sabotera ljudet lite. Plus att kondingarna kommer att slitas av den rätt höga rippelströmmen som de får ta hela tiden.
DC-spärr i form av kondensator fungerar inte tyvärr i högeffekts-sammanhang. Svårt att få tag i tillräckligt stora kondingar som kan överföra ett par hundra watt i rätt storlek...
Reläskydd däremot kan man använda på lägre effekter men skall man ha något vettig brytförmåga får man trycka dit en kontaktor, vilket brukar ogillas ur utrymmes-synpunkt. I ett slutsteg jag reparerade hade man en återkoppling från utgången till nätdelen som slutar switcha när det kommer DC på utgången så man på så vis drar ner matningsspänningen. Det finns också en form av DC-skydd som kallas Crowbar som fungerar som en kortsluter högtalaren så att man istället eldar upp säkringar och lite annat istället för högtalaren. I min projektförstärkare gjorde jag ett skydd som bygger på slutstegsprincipen. Man låter matningarna gå genom en Mosfet med lågt Rdson och så har man en återkoppling från utgången som laddar upp en kondensator som sedan aktiverar en tyristor som i sin tur stänger FET'arna och på så vis bryter matningsspänningen helt och hållet till själva slutförstärkaren.
