Ladda lithium ion batteri.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag undrar hur man på det smidigaste sättet laddar ett lithium-ion batteri på 3,3V 1950mAh? Finnd det inte färdiga kretsar för det? (Jag vill bygga själv, och så billigt som möjligt :D)
Edit: Denna ser smidig ut, den borde väll fungera till det? http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX1555.pdf
Mvh. Daniel Andersson
Kraco
Inlägg av Kraco »
detta kanske kan hjälpa dig -> http://shdesigns.org/lionchg.html
Edit: Ja det kan vara lite enklare med en färdigt chip :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det såg ju lätt och smidigt ut :) Men är det något man måste ändra om man kör med en annan voltreg.?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Hade du inte ett helt drös LM317 häromdagen? :)
Beror ju helt på regulatorn, ta och kika i databladet. Där brukar det finnas ett exempelschema på strömreglering.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jo, men den drösen va exakt lagom för att fixa ett labbagg på 12A :P
Den voltreg. jag vill använda klarar bara 500mA. Men är det så att den spänningen som ligger på ADJ ingången är den spänningen som kommer ut?
Men jag hade gärna använt http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX1555.pdf istället då man sparar en massa plats. Men jag fattar inte vad det är för skillnad på "USB" och "DC" ingångarna? Är det att den bara laddar med 100mA på USB ingången?
Och vad menas med att en utgång går till "high impedance"??
Henry
Inlägg av Henry »
Den kretsen verkar inte klara av att ladda med mycket mer än runt 300mA vilket kommer att ta runt 6 och en halv timme för att ladda ditt batteri med under förutsättning att kretsen kan hantera denna tidsrymd.
Du kan kanske annars använda den kretsen som jag använde till denna Li-ion laddare. Det är visserligen en QFN krets men denna klarade upp till 750mA i laddström och det finns en annan modell men i samma kapsel som klarar upp till runt 1.2A.
High impedance = hög impedans vilket i detta fall är det samma som att utgången blir högohmig vilket i sin tur gör att tex ett kopplat batteri inte blir urladdat i detta fall.
Om USB och DC ingångarna så står det i databladet att den kopplar över till DC ingången från USB ingången om man skulle koppla in strömförsörjning till den förstnämnda. Och ja, vid drivning från USB ingången så laddar den med max 100mA och vid den andra 280mA. Vid 100mA så skulle det ta 19.5 timmar att ladda ditt batteri.
Ett Li-ion batteri på 3.3V verkar förresten lite udda, dessa brukar ha en nominell spänning på 3.7V och fulladdat 4.2V?
OFT: angående ditt labbagg så verkar det som du har parallellkopplat ett antal LM317? Det hade i så fall räckt med att använda en enda och att du istället använt en effekttrissa över denna som kunnat leverera den ström du velat och som då börjar leda vid en inställd strömstyrka då LM317 inte kunnat ge mer då denna trissa då istället tar över. Vid vilken ström man velat att trissan skulle börja leda vid fixar man med en resistor.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Ett Li-ion batteri på 3.3V verkar förresten lite udda,"
Tyckte jag med :) Men de är den uppgiften jag har fått :) Kanske bäst att kolla en gång till..
"Den kretsen verkar inte klara av att ladda med mycket mer än runt 300mA vilket kommer att ta runt 6 och en halv timme för att ladda ditt batteri med under förutsättning att kretsen kan hantera denna tidsrymd."
Tanken är att den ska ha det som underhållsladdning till ett back-upp bateri. Visseligen behöver jag kanske till annat också, men är kretsar går jag inte med på att använda :lol:
"angående ditt labbagg så verkar det som du har parallellkopplat ett antal LM317?"
Mja... Men jag har ingen sån hemma, men det kanske får bli att beställa hem ett antal :(
Tack för hjälpen!
agh39
Inlägg av agh39 »
Hej.
Henry har mycket riktigt påpekat att 3,3 Volt inte är riktigt.
Först måste du skriva/ta reda på vilken typ av Li-Ioncell du besitter.
3,0 Volt eller 3,7 Volt (nominell)
Har du en 3,7Voltcell som ligger på 3,3 Volt så ligger det värdet under 0% i laddning, då kan det resultera i en "thermal runaway " vid laddning.
Vilket "batteri" har du?
Du vet väl att det är mycket riskabelt att ladda Li-Ion om man inte besitter de rätta kunskaperna eller har rätt grejer.....
"For Heaven's sake, Please be careful!!!
Commercial Li-ion battery packs contain multiple redundant protection devices to assure safety under all circumstances.
-a MOSFET opens if the charge voltage of any cell reaches 4.30V
-a MOSFET opens if any one of cells discharge voltage goes below 2.5V
-a fuse activates if any cell temperature hits 65-90°C
-a MOSFET opens if the current threshold gets higher than 2C
-a MOSFET opens if any one cell's temperature reach 65-90°C
-a mechanical pressure switch in each cell permanently interrupts the charge current if a safe pressure threshold is exceeded
-a PTC opens if cell current reaches ~2C
Most of these mechanisms are not present in bare cells, and are illegal for sale as bare cells in many places around the world, to consumers.
Venting- Release of internal pressure from a cell by ejecting some or allof its internal components into the environment
–These components may be flammable and may include noxious gasses
•Li/SO2battery releases acutely toxic and flammable gases
•Li/MnO2battery releases flammable gases
–A venting of a lithium ion battery may release
•Flammable organic electrolyte (e.g. PC-EC-DMC)
•LiPF6--this material is reactive with water; forms Hydrofloric acid (nasty stuff)
•Carbon either as carbon or water reactive lithiated graphites
•LiNiCoO2 or other lithiated oxides and heavy/transition metals
•Metal foils and fragments (copper or aluminum)
•Methane, hydrogen, carbon monoxide (electrolyte decomposition
Ventings may be accompanied by smoke, sparks and or flames!
-Vents do not always work, and sometimes plug, generating tremendous pressures
-Cell defects or abuse may result in ventings that may be high pressure events producing shrapnel"
Anders
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men den färdiga laddnings IC'n fattade jag som att den hade lite sånna saker.. Men det stämmer kanske inte.. Jag ska kolla upp vad det är för några batteri, Men de är till en bärbar dator.
Mvh. Daniel ANdersson
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
3,3 volt batteri i en bärbar dator ?
Det måste då vara enbart en cell eller liknande du tagit ut ?
För dom brukar väl ha ett paket med....ja det varierar säkert men har för mig jag har 14 volt på våran bärbara.
Calle
Inlägg av Calle »
Dessa accar är inte att leka med :roll:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Dessa accar är inte att leka med"
Nix, jag har redan kokt en, sån tur va så började den inte brinna.. Men därför tycker jag det verkar bättre med en riktigladdare än någon som man slänger ihop med en voltreg. :)
"Det måste då vara enbart en cell"
Jepp, alldeles rätt. De ser ut ungefär som dehär tror jag (Jag har inte kööpt dem än).
Mvh. Danile Andersson
agh39
Inlägg av agh39 »
Den vanligaste cellen är 18650, antagligen är det en sådan med tanke på kapaciteten.
18mm i diam, 65mm lång, 0 cylindrisk cell.
Dessa ligger på 3,7 Volt, nominell spänning.
De ska laddas till MAX 4,200 Volt, det bästa är att avbryta vid 4,16 ungefär.
at 4.1 volts, you get over 2000 cycles.
at 4.2 volts, you get roughly 500 cycles.
at 4.3 volts, you get under 100 cycles.
at 4.4 volts, you get less than 5 cycles.
Annars finns det ju färdiga för 12,28$ inkl frakt.=85:-
Denna laddare bör helst användas till skyddade celler, jag har en själv, den gör sitt jobb.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251
Anders
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okey. Tack för infon!
Men en sån laddare är ju alldeles för stor för att ha inbyggd i en larmcentral eller liknande.. :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Med en LT1510 får du både spännings- och strömbegränsning.
Du vill ju bygga allt från grunden. :)
