Den vanligaste cellen är 18650, antagligen är det en sådan med tanke på kapaciteten.
18mm i diam, 65mm lång, 0 cylindrisk cell.
Dessa ligger på 3,7 Volt, nominell spänning.
De ska laddas till MAX 4,200 Volt, det bästa är att avbryta vid 4,16 ungefär.
at 4.1 volts, you get over 2000 cycles.
at 4.2 volts, you get roughly 500 cycles.
at 4.3 volts, you get under 100 cycles.
at 4.4 volts, you get less than 5 cycles.
Annars finns det ju färdiga för 12,28$ inkl frakt.=85:-
Denna laddare bör helst användas till skyddade celler, jag har en själv, den gör sitt jobb.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251
Anders
