Mitt oscilloskop håller på att ge sig?
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jag föröker kalibrera 3 st VCO:er, men mitt oscilloskop vill inte vara med.
Det blir en jättefin signal först som efter några sekunder bara försvinner. :(
Det är ett Elex Systems 5810, säkert från början av 80-talet.
Kan det vara något allvarligt fel på den och finns det isf möjlighet att laga den nånstans? :?
och om man mäter på en annan signal?, från en transformator eller utgången för kalibrering?
hur är felet och upprepar det sig alltid på samma sätt?
Pehr
Inlägg av Pehr »
grym skrev:och om man mäter på en annan signal? ... utgången för kalibrering?
vart är den? inuti?
grym skrev:hur är felet och upprepar det sig alltid på samma sätt?
Ja, det varierar bara lite hur lång tid jag kan se vågformen. oftast bara nån sekund.
hm, tyckte jag svarade på den här ?
en gång till om det andra dyker upp på något lustigt sätt
på framsidan brukar det finnas en flärp märkt cal eller probe cal
eller som sagt på någon annan signal, t.e.x 50 hz från en transformator
vad händer?
försvinner svepet eller blir det bara en rak linje?
Pehr
Inlägg av Pehr »
grym skrev:vad händer?
Svepet försvinner. Ökar man på intensiteten kan man skymta att det oscillerar diffust i högerkanten på "skärmen". :?
Pehr
Inlägg av Pehr »
såhär ser den ut btw :razz:
inte min...
Pehr
Inlägg av Pehr »
grym skrev:på framsidan brukar det finnas en flärp märkt cal eller probe cal
Ratten snett ner till höger om Time/div har ett läge längst moturs som är märkt "CAL ." :?
ok, budgetskop men för den delen fullt ok
ingen cal, det som står cal är en variabel sak och som är i kalibretat läge när den står i det läget
du har troligen problem med horisontaldelen eller trigg
strålen står stoligtvis längst ut till höger och syns svagt när man höjer inteniteten
hadde något motsvarande fel på mitt gamla skop
funkar inget om du vrider och trixar på alla knappar och vred? börja med trigg och horisontaldelen
Pehr
Inlägg av Pehr »
Haha! :D Nödlösning! :lol:
Jag satte en sågtandsvåg på X-ingången, så nu sveper den! Jag är inte så dum ibland hehe :roll: Den låser iofs inte till vågen men man ser den åtminstone glida förbi ganska långsamt :P
:tumupp: kreativitet är alltid bra när det gäller elektronik :D
Pehr
Inlägg av Pehr »
grym skrev::tumupp: kreativitet är alltid bra när det gäller elektronik :D
Ja eller hur? hehe
Jag får väl öppna och se om det är nåt glapp någonstans. Visst borde det sitta en liknande sågtandsoscillator i skopet?
Annars är det väl bara att köra med nödlösningen. Jag har inget behov av någon mer avancerad apparat. :razz:
Lite trixigt att "låsa" vågen bara, men det funkar :D
Pehr
Inlägg av Pehr »
Pehr skrev:Lite trixigt att "låsa" vågen bara, men det funkar :D
Jag skule iofs kunna synka VCO:erna med varandra, då borde väl bilden "stå still"?
Jäklars vad skönt att jag slipper köpa ett nytt iaf :roll:
japp det sitter en sågtandsgenerator för svepet och du kan låsa dina mot varandra
är det en extern triggingång längs ner till vänster?
om så
har du provat den?
Pehr
Inlägg av Pehr »
grym skrev:är det en extern triggingång längs ner till vänster?
om så
har du provat den?
Till vänster är det Y-ingången.
Den högra är ext. trig. och X-ingången. Där har jag nu extern sågtand.
det funkar inte och ha den i ext trig? , bara frågar för säkerhetsskull
