Pehr
Inlägg: 341 Blev medlem: 11 januari 2006, 18:53:16
Inlägg
av Pehr » 17 augusti 2007, 08:31:45
Jag föröker kalibrera 3 st VCO:er, men mitt oscilloskop vill inte vara med.
Det blir en jättefin signal först som efter några sekunder bara försvinner.
Det är ett Elex Systems 5810, säkert från början av 80-talet.
Kan det vara något allvarligt fel på den och finns det isf möjlighet att laga den nånstans?
grym
Inlägg: 18060 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 17 augusti 2007, 08:43:34
och om man mäter på en annan signal?, från en transformator eller utgången för kalibrering?
hur är felet och upprepar det sig alltid på samma sätt?
Pehr
Inlägg
av Pehr » 17 augusti 2007, 09:13:22
grym skrev: och om man mäter på en annan signal? ... utgången för kalibrering?
vart är den? inuti?
grym skrev: hur är felet och upprepar det sig alltid på samma sätt?
Ja, det varierar bara lite hur lång tid jag kan se vågformen. oftast bara nån sekund.
grym
Inlägg
av grym » 17 augusti 2007, 17:44:04
hm, tyckte jag svarade på den här ?
en gång till om det andra dyker upp på något lustigt sätt
på framsidan brukar det finnas en flärp märkt cal eller probe cal
eller som sagt på någon annan signal, t.e.x 50 hz från en transformator
vad händer?
försvinner svepet eller blir det bara en rak linje?
Pehr
Inlägg
av Pehr » 17 augusti 2007, 18:22:15
grym skrev: vad händer?
Svepet försvinner. Ökar man på intensiteten kan man skymta att det oscillerar diffust i högerkanten på "skärmen".
Pehr
Inlägg
av Pehr » 17 augusti 2007, 18:35:39
såhär ser den ut btw
inte min...
Pehr
Inlägg
av Pehr » 17 augusti 2007, 18:51:05
grym skrev: på framsidan brukar det finnas en flärp märkt cal eller probe cal
Ratten snett ner till höger om Time/div har ett läge längst moturs som är märkt "CAL ."
grym
Inlägg
av grym » 17 augusti 2007, 19:00:36
ok, budgetskop men för den delen fullt ok
ingen cal, det som står cal är en variabel sak och som är i kalibretat läge när den står i det läget
du har troligen problem med horisontaldelen eller trigg
strålen står stoligtvis längst ut till höger och syns svagt när man höjer inteniteten
hadde något motsvarande fel på mitt gamla skop
funkar inget om du vrider och trixar på alla knappar och vred? börja med trigg och horisontaldelen
Pehr
Inlägg
av Pehr » 17 augusti 2007, 19:21:48
Haha!
Nödlösning!
Jag satte en sågtandsvåg på X-ingången, så nu sveper den! Jag är inte så dum ibland hehe
Den låser iofs inte till vågen men man ser den åtminstone glida förbi ganska långsamt
grym
Inlägg
av grym » 17 augusti 2007, 19:25:24
kreativitet är alltid bra när det gäller elektronik
Pehr
Inlägg
av Pehr » 18 augusti 2007, 07:58:36
grym skrev: kreativitet är alltid bra när det gäller elektronik
Ja eller hur? hehe
Jag får väl öppna och se om det är nåt glapp någonstans. Visst borde det sitta en liknande sågtandsoscillator i skopet?
Annars är det väl bara att köra med nödlösningen. Jag har inget behov av någon mer avancerad apparat.
Lite trixigt att "låsa" vågen bara, men det funkar
Pehr
Inlägg
av Pehr » 18 augusti 2007, 08:17:42
Pehr skrev: Lite trixigt att "låsa" vågen bara, men det funkar
Jag skule iofs kunna synka VCO:erna med varandra, då borde väl bilden "stå still"?
Jäklars vad skönt att jag slipper köpa ett nytt iaf
grym
Inlägg
av grym » 18 augusti 2007, 08:54:39
japp det sitter en sågtandsgenerator för svepet och du kan låsa dina mot varandra
är det en extern triggingång längs ner till vänster?
om så
har du provat den?
Pehr
Inlägg
av Pehr » 18 augusti 2007, 08:57:25
grym skrev: är det en extern triggingång längs ner till vänster?
om så
har du provat den?
Till vänster är det Y-ingången.
Den högra är ext. trig. och X-ingången. Där har jag nu extern sågtand.
grym
Inlägg
av grym » 18 augusti 2007, 09:07:59
det funkar inte och ha den i ext trig? , bara frågar för säkerhetsskull
