Spänningsdubbling och kondingar
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ska mha några dioder och några elektrolyter dubbla en växelspänning till likspänning. Det betyder att den sista kondingen kommer pumpas upp en gång varannan halvperiod. Borde jag räkna med 4700µF per Ampere då? Ska väl plocka ut max 0,5A, så 2200µF borde räcka?
[edit]
Hmm... det där gick ju mindre bra. Jag tror inte det går att ta ut nån särskilt hög ström med den här metoden...
brukar bara annvändas till små strömmar
MadModder
Märkte det.
med 2200µF gick det inte att ta mer än 10mA innan det sjönk radikalt. 50Hz är ju inte direkt optimalt. 100kHz hade varit bättre... :P
Den här idén åker ner i runda arkivet.
nix, men annvändas på rätt ställe vid rätt tillfälle
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
bygg en op-förstärkare :)
MadModder
En OpAmp måste minst ha den spänning in som man tänker förstärka upp till.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Madmodder, med dubbel halvågslikriktning borde det fungera, ena änden från trafolindningen till mitten mellan 2 st elektrolyter (+-) andra änden till 2 st dioder som laddar kondensatorerna växelvis, vid positiv halvperiod laddas den positiva e-lyten vid negativ halvperiod den negativa e-lyten.
Så är det kopplat i en del omkopplingsbara nätdelar när man kör på 110V (för att switchdelen ska få 300-350VDC
Prototypen
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
prototypen: Antar att det är denhär modellen du tänker på:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ldoub.html
Den fungerar somsagt bra även med lite högre strömmar, har själv använt den när jag laddat några större kondensatorbanker.
MadModder
Jao... men nu är det bara det att jag vill dubbla spänningen åt ett håll. Alla spänningar ska fortfarande ha gemensam jord. Då måste man göra en sån stege.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Hur menar du?
MadModder
Jo jag har 6,5VAC, en likriktarbrygga och en konding. Jag får då lite drygt 9VDC.
Jag vill få ut 12VDC, med samma jord som 9VDC.
Om jag bara gör en dubbling som i första exemplet på din länk, får jag ju en spänning som sträcker sig lika långt åt båda håll runt jord.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Är det inte bara att sätta jorden längst ner och ta ut 9v i mitten av kondingarna och 18v över båda?
Vet visserligen inte hur snedbelastningen påverkar men det är bara att prova.
Eller är det jag som tänker helt fel?
MadModder
Simulerar med två 10000µF-kondingar, och det sjunkar ned till 6V på ena kondingen om jag tar ut så lite som 1A. Inte acceptabelt.
Möjligen kan jag köra fläktarna i ett eget system med förskjuten jordpunkt. Då skulle det funka hyffsat, eftersom det inte kommer dras mer än 0,5A där, och fläktar är inte så gnälliga när det gäller ojämn matning. Det är logik däremot.
