Spänningsdubbling och kondingar
- MadModder
- Co Admin
Ska mha några dioder och några elektrolyter dubbla en växelspänning till likspänning. Det betyder att den sista kondingen kommer pumpas upp en gång varannan halvperiod. Borde jag räkna med 4700µF per Ampere då? Ska väl plocka ut max 0,5A, så 2200µF borde räcka?
[edit]
Hmm... det där gick ju mindre bra. Jag tror inte det går att ta ut nån särskilt hög ström med den här metoden...
[edit]
- Electricguy
- prototypen
Madmodder, med dubbel halvågslikriktning borde det fungera, ena änden från trafolindningen till mitten mellan 2 st elektrolyter (+-) andra änden till 2 st dioder som laddar kondensatorerna växelvis, vid positiv halvperiod laddas den positiva e-lyten vid negativ halvperiod den negativa e-lyten.
Så är det kopplat i en del omkopplingsbara nätdelar när man kör på 110V (för att switchdelen ska få 300-350VDC
Prototypen
Prototypen
prototypen: Antar att det är denhär modellen du tänker på:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ldoub.html
Den fungerar somsagt bra även med lite högre strömmar, har själv använt den när jag laddat några större kondensatorbanker.
- MadModder
- Co Admin
Simulerar med två 10000µF-kondingar, och det sjunkar ned till 6V på ena kondingen om jag tar ut så lite som 1A. Inte acceptabelt.
Möjligen kan jag köra fläktarna i ett eget system med förskjuten jordpunkt. Då skulle det funka hyffsat, eftersom det inte kommer dras mer än 0,5A där, och fläktar är inte så gnälliga när det gäller ojämn matning. Det är logik däremot.
