LCD slocknar av blixtljus?!
oJsan
Inlägg av oJsan »
En fenomen som jag aldrig sett eller hört talas om tidigare har idag drabbat mig. Vi (företaget jag jobbar på) skickade iväg en produkt på fotografering idag men så fort blixten "går av" så slocknar alla bildpunkter på vår LCD?!?!
LCD:n är en monokrom punktdisplay (128x64) med backlight.
I den färdiga produkten går det att lösa problemet genom att initiera om displayen var 5:e sekund eller så... så det är ingen större fara, dock väldigt irriterande för fotografen!
Någon teori om varför detta sker av blixtljus. Skulle det även kunna hända av starkt (konstant) ljus?
dennis
Inlägg av dennis »
Har för mig att, vissa LCD:er har stychippet limmat direkt på glaset.
Och tydligen så skall vissa av dessa chip vara känsliga för starkt ljus.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Ja precis, det sitter i underkant av glaset, men det är täckt av plast... dock inte tillräckligt med plast kanske?
Det får en lyspuls genom glaset, tejpen sitter ju inte mellan glas och chip. Detta fenomen är inte helt ovanligt på COG-displayer.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men varför använda blixt? Objekt som inte rör sig går utmärkt att fota med normalt ljus, stativ och längre slutartid. En fotograf som irriterar sig på att inte kunna använda blixt... :P
nole
Inlägg av nole »
Tja kanske han ska fota något i displayen som rör sig? ;)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Icecap skrev: Detta fenomen är inte helt ovanligt på COG-displayer.
Ok, bra att få den informationen! Kunde ju annars misstänka att vi valt en ovanligt dålig display...
MadModder skrev:En fotograf som irriterar sig på att inte kunna använda blixt...
Varför inte?! Och var är "normalt ljus" då? =) Med blixt i en studio får man en kontrollerad miljö som fotografen lär sig, som alltid har samma förutsättningar, färgtemperatur osv. Blir dessutom lite svalare i studion av att slippa använda stora lampor. Lång slutartid ger dessutom mer brus och större risk för kamera-skakoskärpa...
steppen7
Inlägg av steppen7 »
"Nakna" halvledare fungerar som solceller kan man säga. Om transistorerna på chippet utsätts för ljus med kort våglängd exciteras elektroner upp till ledningsbandet och transistorn leder. På en IC kan allt möjligt skumt hända så prova att tejpa över chippet med lite eltejp vetja.
Det är redan tejpad över från fabriken, det som ställer till problem är det ljus som letar sig genom glaset.
steppen7
Ja då är det ju lite svårare förstås. Är det en prototyp där ljuset kommer åt kanterna på displayen (så man kan tejpa där också) eller sitter den bakom en ram?
Om det inte går att hindra ljuset mer finns det väl några val:
-Byta display
-Initiera displayen stup i ett
-Detektera blixten med en fotodiod el liknande och intiera direkt efter
Det är en COG: "Chip On Glass".
Själva chippet sitter på undersidan av yttersta glaset.
steppen7
Jo jag vet hur dom ser ut. Det jag syftate på var om produkten som displayen sitter i var en prototyp utan inkapsling eller nåt sånt. Då skulle ju onödigt ljus komma in från sidan men är den inkapslad och klar så att ljuset bara kommer in från displayytan finns det väl inte så mycket att göra.
Möjligtvis kan man tejpa kanten av undre glaset som vätter mot chipet.
Man kan prova att göra displayramen lite tajtare också så att den synliga displayytan blir mindre (prova med tejp först).
oJsan
Inlägg av oJsan »
Prototypen är rätt så skarp kan man säga... =) Inte mycket att göra åt saken förutom att initiera om displayen med jämna intervall.
(testade att hålla för delen där chippet sitter men det blev samma sak.. ljuset går ner på andra ställen och sprider sig sedan i planet.
