Göra något av en LM324N??
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Är det någon som vet om man kan göra något av en LM324N?
Det ska inte vara för svårt och inte för många kringomponenter......
squiz3r pratade om någon batteri testare men jag hittar absolut nada!
Det låter som en standard opamp.
Göra ?? Det finns väl 1000 tals olika kopplingar
med opamps...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
En 4-bitars batteri testare va det roligaste jag kunde komma på.
"squiz3r pratade om någon batteri testare men jag hittar absolut nada!"
Jag förklarade hur en spänningsdelare fungerar och föreslog att du skulle söka på "comperator" och svaret jag fick va: "Äh! Det behöver jag inte kunna(än)". Om du inte är villig att söka på det kan jag inte förklara för dig hur du ska bygga den... Om du har några mer specifika frågor på hur den fungerar sen när du har läst lite så kan jag försöka förklara det :)
Edit: En 4bitars VU-meter går också att bygga, det är i princip samma krets som batteri testaren.
Mvh. Daniel Andersson
MadModder
Inlägg av MadModder »
Får lite fler träffar om man söker på comparator... ;)
Eller komparator på svenska.
prototypen
Inlägg av prototypen »
En fyrdubbel av 741 typ,,, tja anslut den till 230 VAC och kolla vilken sprängkraft den har, annars så går den väl att använda som reservdel till något gammalt.
Henry
Inlägg av Henry »
För mig är LM324 en standard IC vad gäller att göra en PWM generator av. Fast till det är det knappt en handfull komponenter som behövs och då använder jag alla opampar i den till detta.
ElectricMan
sodjan:
VAD ska jag bygga då?
squiz3r:
Varför jag skrev att jag inte behövde kunna det var för att det finns INGET om comparator... En vu mätare ska jag bygga av en bättre komponent
MadModder:
Du har helt rätt :lol:
Prototypen:
Helt i min stil men jag har bara den komponenten hemma och några mostånd och kondingar. Så jag tänkte inte spränga den här gången :razz:
Henry:
Berätta mer! Jag har inte hittat något schema så om du har det så visadet :D
prototypen
Det sitter ett helt gäng med LM 324 i min bågsvets på 400 A, bygg en sådan! Jag har schema.
Prototypen
Henry
Inlägg av Henry »
Det är denna princip på uppkoppling som jag använder:
http://www.cpemma.co.uk/graphics/erg_pwm_sch.gif
Transistorn och det omkring som tex fläkten använder jag annat för beroende på vad jag vill styra. Dioden skall däremot vara med om du styr en motor eller något induktivt, kraftigare variant om det är större motorer.
