Labbkort
Tidigare i dag, i en annan tråd, var det någon som tyckte att
Kjells kort hade väl små hål, man fick borra upp dom för
allt med grövre ben än vanligt motstånd, tror jag.
Sen, men detta måste kollas, så har jag för mig att det är dubbla
kort i C-O's paket, d.v.s för 50:-. Men det kan också ha varit
så att jag helt enkelt bara köpte två paket...
Däremot har jag inte haft några problem med hålstorleken på
C-O's kort...
C-O's kort...
Är det inte samma sak som Pertinax, och är inte alla "experimentkort"
eller Veroboard som de brukar heta, av just Pertinax ? Lätt att kapa
eller knäcka med en tång...
EDIT: Dessutom luktar det som "det ska göra" för den som har varit med
ett tag. Ungefär som att en båt som inte doftar tjära inte är någon riktig båt...
Sodjan
Det är möjligt jag har en sort som är grön glasfiber typ
tyckte jag var bätre en den bruna typen
Hoppas du ni fattar vad jag skriver e lite trött.
Jag ska försöka bygg en ELF-motagare som beskrivs i AoE
så jag blev lite kluven på om jag ska ettsa ett kort eller köpa mig ett par ö kort är vansinnigt dålig på Eagle
så
Ni kanske e proffs som kan rita upp ett till mig?
