Labbkort
Lonius
Labbkort
Inlägg av Lonius »
Var hittar jag billiga labbkort typ denna frånelfa?
Öar (2318×2,2 mm2) 100×160 48-313-50
MVH Roger
sodjan
Inlägg av sodjan »
Clas Ohlson har inte just *öar*, men annars är de billigare.
Lonius
Inlägg av Lonius »
ok ska kolla, dom e lite väl dyra på elfa :(
Henry
Inlägg av Henry »
Allt är dyrt hos Elfa, Kjell kanske möjligen annars har denna typ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kjellehar olika typer av "experimentkort".
Lonius
Inlägg av Lonius »
oki kollar där med :)
Tack för era sva :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tidigare i dag, i en annan tråd, var det någon som tyckte att
Kjells kort hade väl små hål, man fick borra upp dom för
allt med grövre ben än vanligt motstånd, tror jag.
Sen, men detta måste kollas, så har jag för mig att det är dubbla
kort i C-O's paket, d.v.s för 50:-. Men det kan också ha varit
så att jag helt enkelt bara köpte två paket... :-)
Däremot har jag inte haft några problem med hålstorleken på
C-O's kort...
Lonius
EDIT
Inlägg av Lonius »
Jippi tack nu hitta jag några billigare :) hoss kjelle :)
Trist att det var Material: Fenolpapper, luktar så äkligt :)
Fint TACK
[EDIT] Ok Sodjan Men vill ha ö sorten läss på att styras via banor osv.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Är det inte samma sak som Pertinax, och är inte alla "experimentkort"
eller Veroboard som de brukar heta, av just Pertinax ? Lätt att kapa
eller knäcka med en tång...
EDIT: Dessutom luktar det som "det ska göra" för den som har varit med
ett tag. Ungefär som att en båt som inte doftar tjära inte är någon riktig båt... :-)
Lonius
Inlägg av Lonius »
Sodjan
Det är möjligt jag har en sort som är grön glasfiber typ
tyckte jag var bätre en den bruna typen :)
Hoppas du ni fattar vad jag skriver e lite trött.
Jag ska försöka bygg en ELF-motagare som beskrivs i AoE
så jag blev lite kluven på om jag ska ettsa ett kort eller köpa mig ett par ö kort är vansinnigt dålig på Eagle :(
Ni kanske e proffs som kan rita upp ett till mig?
Lonius
Inlägg av Lonius »
Exackt :lol: urk :D
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Electrokit.se har fina gröna FR4 exprimentkort.
Då slipper man stanken.
Lonius
Inlägg av Lonius »
DeeJayPA:
Ok dom såg ok ut :)
[EDIT] MKT ok här ;)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Håller med Sodjan. Pertinax luktar "riktigt".
Henry
Inlägg av Henry »
Men med den fördelen att dom normalt är billigare än glasfiber och experimentkort är ju just ämnat för experiment inte nödvändigtvis för slutgiltig produkt då i alla fall jag personligen använder glasfiberlaminat.
