Färdigcrimpt kablage, 2.54mm delning
TJosefsson
Var kan jag hitta kablage som är färdigcrimpta med kontaktdon och med en delning på 2.54mm? Det skall vara internanslutningar, dvs till kretskort...
Letade på ELFA men det enda som är färdigcrimpt med kontaktdon där är med 1.25mm delning!
TJosefsson
- MadModder
- Co Admin
Här finns med 2,50mm delning Det blir ju dock lite knas om du t.ex ska använda experimentkort, men ett fåtal poler går ju att borra upp utan att man hamnar utanför banorna.
TJosefsson
Ja det är till experimentkort... och det handlar om ca:70-80kablar som skall dras på ett snyggt sätt till en pillig peng! Det är inte jobb relaterat, utan privat.
Det behöver ju egentligen inte vara färdigcrimpta, men bara jag kan sätta ihop det på egen hand isf. Ett alternativ är väl att köpa kontakter samt kontaktelement löst och sedan löda fast kablarna lite lätt, men det är ett h**vetes jobb eftersom vi snackar om 70-80st...
limpan4all
Fuska.
Kör vanlig flatkabel och använd två ledare iochförsig förbrukar du dubbla anslutningar på labbdäcket men det är enkelt billigt och lätt att få tag på. Om du sedan använder 26 poliga don så kostar dom i princip ingenting i en datoraffär (vanlig IDE kabel).
Om du vill klämma själv så är AMP-Modu IV tången mycket billigare på Bejoken ART# 410088 (och bättre (enklare att använda)) än ELFA´s variant 80-481-91+80-503-71 (som jag köpte för dyra pengar innan jag såg den på Bejoken).
TJosefsson
Ja det var ju faktiskt ett ganska bra alternativ!Tony skrev:www.kjell.com har Internanslutning
Tack.. =)
