Färdigcrimpt kablage, 2.54mm delning
TJosefsson
Inlägg av TJosefsson »
Var kan jag hitta kablage som är färdigcrimpta med kontaktdon och med en delning på 2.54mm? Det skall vara internanslutningar, dvs till kretskort...
Letade på ELFA men det enda som är färdigcrimpt med kontaktdon där är med 1.25mm delning!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
IDE sladdar brukar vara färdigcrimpta
Edit: Annars så skulle kanske 43-544-86
TJosefsson
Mjo, fast jag vill ju kunna välja 2,4,6,10poligt osv...
43-544-86 var just den jag skrev om, det är den enda jag hittar... men dom passar väl bara anslutningsdon med 1.25mm delning på samma sida? :(
Annars hade dom fungerat perfekt...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Är det många som måste crimpas då eller?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Här finns med 2,50mm delning Det blir ju dock lite knas om du t.ex ska använda experimentkort, men ett fåtal poler går ju att borra upp utan att man hamnar utanför banorna.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Eftersom han söker färdigcrimpta så antar jag att det är jobb.
peter555
Inlägg av peter555 »
Habia gör sånt, men de kanske inte passar din plånbok.
http://www.habia.se/default.asp?lang=1
TJosefsson
Ja det är till experimentkort... och det handlar om ca:70-80kablar som skall dras på ett snyggt sätt till en pillig peng! Det är inte jobb relaterat, utan privat.
Det behöver ju egentligen inte vara färdigcrimpta, men bara jag kan sätta ihop det på egen hand isf. Ett alternativ är väl att köpa kontakter samt kontaktelement löst och sedan löda fast kablarna lite lätt, men det är ett h**vetes jobb eftersom vi snackar om 70-80st... :D
peter555
70-80 trådar är väl inte så mycket men du kanske snackar om 70-80 kablar med 10 trådar i varje. Det kanske lönar sig att köpa en crimptång.
MadModder
10st pinnar med delning 2,50 istället för 2,54 blir bara 0,4mm fel längst ut. Det går bra att pressa ner utan modifikation av experimentkortet.
Om det inte är kort från Kjell&Co, för det är så små hål i dem så man måste borra om något ben är större än motståndben...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Fuska.
Kör vanlig flatkabel och använd två ledare iochförsig förbrukar du dubbla anslutningar på labbdäcket men det är enkelt billigt och lätt att få tag på. Om du sedan använder 26 poliga don så kostar dom i princip ingenting i en datoraffär (vanlig IDE kabel).
Om du vill klämma själv så är AMP-Modu IV tången mycket billigare på Bejoken ART# 410088 (och bättre (enklare att använda)) än ELFA´s variant 80-481-91+80-503-71 (som jag köpte för dyra pengar innan jag såg den på Bejoken).
Tony
Inlägg av Tony »
MadModder
Ja faktiskt. Måste ju funka. Det räcker ju bra om bara ena änden är löstagbar.
TJosefsson
Ja det var ju faktiskt ett ganska bra alternativ!
Tack.. =)
