Spänning mot jord?
TheLoser
Spänning mot jord?
Inlägg av TheLoser »
Hej hej
Är nybörjare så inte vara elaka nu :)
Jag har ett DC labaggregat, med utgångarna +, - och jord. Kan man på något sätt göra så att man får en spänning mot jorden?
För nu när jag mäter med voltmetern så får jag spänningen jag ställer in mellan + & - jag vill ha den mellan + & jord. Är det möjligt?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Både + och - är galvaniskt skilda från jord, så det du behöver göra är att sätta en sladd mellan - och jord. Klart. Men varför vill du ha så?
eller är det så att det ska vara + 0volt och - ?
dubbla matningsspänningar
eller är det jord som i jordat väggutag vi pratar om?
TheLoser
Kan beskriva hela problemet så kan ni ju få säga hur ni skulle löst det.
Jag har en enhet som vill ha mellan 0-5V i sig, och jag ska beskriva karaktestiken för ingången. Alltså måste jag titta vad jag får för värde med 0.1 volt intervall för att kunna beskriva karaktestiken. Det går ju alltid att göra med en potentiometer men det känns lite onödigt krångligt. Finns det något sätt att göra det rent med labaggregatet?
MadModder
Svårt ord, men det ska vara karakteristik. ;)
Om du vill peta in en signal relativt skyddsjord i något annat, så får du helt enkelt koppla minus från agget till jord på den andra apparaten, och sen plus till ingången.
Mät för säkerthets skull på ditt agg att du får 0V mellan jord och plus, och jord och minus innan, med full spänning på, så det inte händer något olustigt.
Jag har ett PS613-agg, och det är helt galvaniskt skilt från jord. Väldigt praktiskt, eftersom det går att välja exakt relativt vad man ska mata en viss spänning. Det går t.ex att stoppa in 2V mitt i en krets nånstans, där alltihop har en potential på över 12V. :)
Vad jag "jord" med detta att göra ??
Kan du inte bra justera ditt labbaggregat till valfri spänning mellan 0 och 5V ???
Eller är det ett labbaggregat med *fast* utspänning ?
Eller är någon del av "enheten" som ska testas jordad på något sätt ?
TheLoser
Alltså, ifrån enheten kommer det en ensam liten 0,75 kabel. jag ivll undersöka karakteristiken(rätt nu?) för den. Alltså vill jag mata den med 0-5 volt. Men jag förstår inte ritkgit hur jag ska kunna mata den iom att mitt labbaggregat (Switchbox 3303DS) matar ut en spänning på + relativt -. (Alltså om man mäter mellan +&- så stämmer det.) Men nu finns det ju ingenstans att koppla in minus. Måste jag ta spänning från matningsspänningen till enheten?
MadModder
Gör nu som jag sa och dra fast minus från agget till jord på enheten du ska mäta på. Eller en bygel mellan minus och jord på agget. Välj själv.
Förövrigt tycker jag det verkar vara en märklig grej som bara har en enda sladd till en ingång...
Det *måste* finnas en kabel/mätpunkt/whatever till, annars är det
hela ganska meningslöst. En kabel kan inte ha en "spänning" om
den inte jämförs med något...
TheLoser
Ehehe.. måste läsa innan jag svarar :roll:
MadModder
Du har inte lust att berätta eller visa vad det är för mystisk sak?
Alltså, det är ganska meningslöst att säga att en kabel ligger påt.ex 5V,
om det inte samtidigt finns en kabel med 0V. Man måste jämföra med något.
Lika meningslöst som att säga att något befinner sig "1 meter upp", om
man inte samtidigt vet var "0 meter" är någonstans.... :-)
Är det något problem med just det det ?
TheLoser
MadModder -> Hemlis :wink: Nej men det är en styrenhet för ett gasreglage.
Sodjan -> Det var "typ" det problemet.
Men nu har allt löst sig. Tusen tack för all hjälp!
Hur då ?
*Väldigt* oartigt/slapp mot de som har försökt hjäpa till
att inte tala om *hur* det löste sig...
MadModder
hmm gasreglage till RC-mottagare?
