Svårt ord, men det ska vara karakteristik.
Om du vill peta in en signal relativt skyddsjord i något annat, så får du helt enkelt koppla minus från agget till jord på den andra apparaten, och sen plus till ingången.
Mät för säkerthets skull på ditt agg att du får 0V mellan jord och plus, och jord och minus innan, med full spänning på, så det inte händer något olustigt.
Jag har ett PS613-agg, och det är helt galvaniskt skilt från jord. Väldigt praktiskt, eftersom det går att välja exakt relativt vad man ska mata en viss spänning. Det går t.ex att stoppa in 2V mitt i en krets nånstans, där alltihop har en potential på över 12V.
