DC 12V till DC 9.6V
wolie
DC 12V till DC 9.6V
Inlägg av wolie »
Tanken är att jag ska omvandla spänning från ett MC-batteri ner till 9.6 VDC. Att det är just 9.6V är mycket viktigt.
Jag hade tänkt att lösa detta med en Spänningsregulator. I och med att jag använder ett batteri som energikälla vill jag inte slösa i onödan. Hur mycket ström "läcker" en spänningsregulator "tillbaka" via COM-pinen?
Är en spänningsregulator den optimala lösningen för mig?
Tack :)
hur mycket ström måste du kunna ta ut?
är det lite så kan en vanlig eller lowdrop linjärregulator vara helt ok
kolla efter någon justerbar som har läg strömförbrukning
annars är en stepdown switchregulator energieffektivast , beror som sagt på hur mycket ström du måste kunna plocka ut
bos
Re: DC 12V till DC 9.6V
Inlägg av bos »
wolie skrev:Är en spänningsregulator den optimala lösningen för mig?
Vet ej, att du behöver just 9.6V gör att du enkelt bygger en egen stabilisator med en Zener-diod (som råkar finnas med just 9.6-märkning). Jag har inte räknat på det, men det känns som att en regulator skulle bränna bort rätt mycket ström jämfört med en enkel zener-koppling.
tvärt om, en vanlig zenerregulator är en shuntregulator som alltid bränner bort max uttagbar ström, strömmen går antingen via lasten eller zenerdioden
så zeneriodslösningen är den sämsta tänkbara, eh på ett ungefär sämsta tänkabara i varjefall :wink:
wolie
Inlägg av wolie »
När allt är på är det nog kring 4A så en som är rated 5A skulle vara bra.
Något I stil med http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 224725.htm
Tyvärr är det precis iom. 12.5-9,6 =2.9
En zener-koppling bränner MINST lika mycket!
Skillnaden i "bortbränd" effekt kommer i skillnaden mellan linjär regulator och switch-mode och deras effektivitet, inget annat.
En switch-mode kan ha upp till 95% effektivitet, en linjär kan aldrig bli mer än (9,6/12=) 80% effektiv vid dessa spänningar.
Då en MC har ca: 14,6V vid drift sänker den linjära effektiviteten till maximalt (9,6/14,6=) 65%, i detta är det räknat att regulatorn INTE använder ström alls för att reglera vilket ju knappast är sanningen, alltså hamnar en linjär regulator i omnejden av 60% effektivitet.
vid den strömmen så är det vettigst att börja kolla på en switchregulator, hadde inte badtastex några kvar? kan behöas två i parallell för att klara strömmen
wolie
Inlägg av wolie »
Dessa två är på helt rätt spår! Jag hade vald LM2677S-ADJ då den kräver den minste spola.
wolie
Inlägg av wolie »
Men 73-068-97 funkar? 73-068-89 var tyvärr slut i lagret.
Och svaret dupliceras: "Dessa två är på helt rätt spår! Jag hade vald LM2677S-ADJ då den kräver den minste spola."
Är det något oklart?
wolie
Inlägg av wolie »
hmpf Vill bara vara säker när det gäller dyra saker.
bos
Inlägg av bos »
Skrota Elfa och sampla dem direkt från National istället.
Elfa är det sista stället på jorden jag skulle spendera mina pengar på, tack vare deras kommunistprissättning som är rena skämtet.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Och så får de som *verkligen* behöver sampla börja betala :evil:
LM2677 kostar 25kr i tusental och ca 35kr i hela rör så att ELFA tar 70kr i stycktal tycker inte jag är några hutlösa kommunistpriser. Nä, bos, gå och raka dig.
wolie
Inlägg av wolie »
Tyvärr verkar det som om jag får sampla eller använda två. Både LM2677 och LM2678 har min spänning på 15,8 Volt. Elfa verkar inte ha någon som passar.
Bygger man bara två och kopplar ihop dem? Vad kan man ha för att jämna ut strömmen mellan dem så att båda får lika mycket?
Edit: 2 x http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10510.htm
