Fixa integrerat batteri i gammal Dallas-RTC? *FIXAT+bilder*
MadModder
Inlägg av MadModder »
Min 486:a som läser av temperaturer mm startar inte längre. Den säger att CMOS-batteriet har för låg spänning. Det finns inget synligt batteri.
Det sitter en gammal klockkrets från Dallas på moderkortet, märkt TH6887A. Den har inbyggt batteri. Så otroligt dumt...
Har letat runt lite, och det kanske går att få tag på en sådan från USA.
Tänkte först ansluta ett batteri externt, men jag vet inte hur bra det är...
Hittade en amerikansk sida som sålde alkaliska utbytesbatterier, och där stod det TH6887A. Skumt. Det är ju en klocka?
Någon som har en lösning?
har för mig att jag sett beskrivning på hur man bryter sig in i kretsen och ansluter att externt batteri på den
är den inte kombinerad klocka och cmosminne?
funkar bra att ha vanliga 1.5v batterier till cmos och klocka, hadde en gammal 486'a som käkade batterier, lödde på en hållare för två 1.5 r6 och det funkade mycket bra
MadModder
Själva bioset sitter bredvid.
Stor bild
japp, nästan säker på att det var den typen som jag såg en beskrivning på hur man bryter upp och tar bort batteriet och ersätter med ett batteri man löder på själv
må goggle vare dig nådig :D
MadModder
Antar det är denna sida du menar?
http://www.geocities.com/markuskauer/rtc.html
cyberemil
Inlägg av cyberemil »
MadModder: Jag har ett exakt likadant moderkort med en sån krets här, ifall du skulle råka ha sönder din :D, kan försöka löda bort o skicka den om du vill, sen om batteriet i den är bättre än i din vet jag inte...
nix inte den men samma sak i varjefall, är ju värt ett försök
MadModder
Jo, jag har börjat meka isär datorlådan. Den är INTE servicevänligt byggd, hehe.
Moderkortet sitter under plåten under trafonoch det... :P
Kan inte ta ut lådan ur skåpet, för det sitter för många kablar anslutna i :D
[Edit]
Så. Nu är det urplockat.
Men den där blir inte lätt att avlöda, stor risk att ha sönder något. :P
Kanske kan öppna den på plats...
[edit]
Fick loss den. Nu börjar det hårda arbetet.
[edit]
Hahaaa... har kopplat ur det interna batteriet och anslutit 2 sladdar.
Nu ska jag bara hitta nåt slags 3V-batteri...
[edit]
ett 3,6V litsiumbatteri och diod för att få 3,0V. inte illa :D
MadModder
Nu, så. Här kommer lösningen. :)
Offret:
Skar runtom kretsen, och lyfte av den övre plasten som ett lock.
Började med att såga på kanten, men ångrade mig och började såga mitt i istället, tills batteriet tittade fram:
Med lite hjälp av dremel fräste jag bort tillräckligt med ingjutningsplast för att komma åt batteriets lödfanor:
Sög bort tennet från den övre lödfanan och slet bort den för att koppla bort det tomma batteriet. Sen anslöt jag två sladdar.
Lite smältlim i hålet, och sen superlim och på med locket igen. As good as new... :D Sen tillbaks på moderkortet:
Batteriet lade jag i ett tomt hörn i lådan:
Det är förresten ett batteri från en transponder sen "Stockholmsförsöket". Jag visste väl att det skulle komma till användning någon gång... :D
Med två 1N4148 i serie blev det 2,85V. Det duger bra.
486:an är numer en fungerande 486:a igen. :happy:
Anledningen till att jag upptäckte batteritorsk var att jag tidigare idag bytte fläkt i nätagget. Fläkten lät som 7 svåra år pga jätteslut glidlager.
Det kassa batteriet KAN ju vara en anledning till att datorn sackade sig några sekunder om dagen. Innan jag stängde av den idag för fläktbyte låg den 10 minuter efter... :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var föredömligt att fixa detta, men vem har hittat på något sånt idiotiskt som ingjutna batterier ?
MadModder
Ja du... Dallas semiconductors? ;)
Idiotiskt är vad det är. Undrar hur många datorer som slängts pga outbytbart cmosbatteri...
:tumupp:
en dator räddad
från datortillverkarnas sida är det ju genialiskt att ha ett sådant batteri, få kan och orkar fixa det så då kan det ju säljas nya istället
stefan_l
Inlägg av stefan_l »
Ja jag sparade också batteriet ifrån stockholmsförsöket.
Fast mitt var blått.
/Stefan
Andy
Inlägg av Andy »
E det sånt som kallas ”electronic surgery”? 8)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sas det inte nått om att batterierna saknades i transpondrarna när de återlämnades ?
