Diskett-Reverb
Fritzell
Diskett-Reverb
Inlägg av Fritzell »
Träffade en gammal bekant och snackade lite elektronik ikväll och vi snackade bl.a om band-eko och liknande. Idén uppkom då om att bygga om en vanlig floppy-drive till ett reverb.
Det vill säga att man alltså skriver analog ljudsignal till magnetskivan och sedan läser av samma signal med ett annat huvud lite längre bort och låter signalen gå vidare för behandling. Sedan har man blandare där man kan ställa själva "mixen" av orginalsignal och reverb. Genom att ändra skivans hastighet borde man då kunna ställa delayet och bakom skrivhuvudet sätter man erase-coilen för att sudda bort allt från förra "varvet".
Vad tror ni om detta? Borde kunna fungera va? :)
När jag har slutfört diverse projekt ska jag forska vidare kring detta. Vet ju inte om det går att skriva direkt analoga signaler till magneskivan med skrivhuvudet. Man kanske får mäta på signalen som går till huvudet med oscilloskop på ett FDD i drift så att säga och se hur den ser ut...
Vilken otroligt intressant idé!! :) :) :) :tumupp:
Det är inte omöjligt (snarare väldigt troligt) att jag också böjar labba med detta. :)
Misstänker starkt att det går att läsa/skriva analoga signaler till diskettskivan.
Troligen får man göra om lite så att man inte sliter ut disketten på en kvart. :D
peter555
Inlägg av peter555 »
Det borde väl funka men du får dra ner varvtalet ordentligt, skivan ska väl inte gå med särskilt många r/s. Sedan är frågan om mediet är inte det optimerat för att lagra 1 eller 0, hur är linjariteten däremellan ? Det kanske också är lämpligt att byta till bandspelartonhuvuden då jag antar originalvarianten är rätt högfrekvent.
maha
Inlägg av maha »
Synd att det inte kommer att fungera med omodifierade disketter, annars hade det ju varit extremt enkelt (och billigt) att byta "band" jämfört med ett vanligt bandeko. Tjipp, Tjock, klart! :D
Fritzell
:) :) :tumupp:
JimmyAndersson>> Vi kanske kunda göra ett samarbete 8)
Som sagt varvtalet får man nog dra ner ordentligt. Läste att dom går mellan 300-330 Rpm så man får väl lägga in en egen styrning där. En PWM på lite lägre eventuellt. Men jag skulle nog tippa på att det kunde röra sig om mellan 0.5-5 Rpm..
Vore coolt om man inte behövde modda disketterna, bara byta på ett kick :D. Man borde kunna exprimentera lite med det iaf, för *läs*-huvudet bör ju inte sitta alltför långt bort från skrivaren så kan man få in bägge och få det att funka på den ytan som en diskett öppnar sig på vore det kanon.
Om det inte funkar utan att modda disketten finns ju en möjlighet att byta sektion med stegmotorn och hamna på ett nytt och fräsch ställe. Det kan man ju också testa lite.
Den största frågan är om man kan lösa allt detta utan processor. :) Om inte har jag nog tagit lite vatten över huvudet :D
...och kanske det bästa med det här är att både disketter och diskettstationer idag är nästintill värdelösa så det borde gå att få tag i gratis nästan överallt.
5 1/4 diskar?
lättare att göra hål för flera huvuden och större diameter, dock inte lika lätt att få tag i diskettstationer, men med dom stora diskarna och ett antal huvuden från kassetdäck så borde det gå, man skulle till och med kunna annvända kassetdäckens elektronik rakt av
Tony
Inlägg av Tony »
Det här får mig att tänka på en mysko bandspelare jag släpade hem från överskottsförrådet på 80'talet.
Apparaten hade en roterande cylinder med ett spår.
Längs med cylindern rörde sig ett tonhuvud.
Vet inte vad apparaten kallas och speciellt lätt att hitta är den nog inte heller men den borde vara enkel att modifiera.
Tyvärr skrotade jag min.
Hmm... undrar vad det var. Kanske någon variant på bandeko.
Fritzell:
"Vi kanske kunda göra ett samarbete"
Gärna! :)
Jag tror att det är full möjligt att lyckas utan någon processor. Det gick ju förr med bandekon. Jag har förresten ett i studion som man kan hämta idéer ifrån.
Om jag inte minns helt galet så finns det kompakta tonhuvuden med både in- och avspelning i samma tonhuvud. Men man kan iofs börja med att testa med diskettstationens spole. Först skriver den till disketten och när ett varv har passerat så läser den av.
Det ska bli mycket spännande att skriva signaler med olika vågformer till en diskett och se vad man kan läsa av.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vilken rolig ide, måste nästan ta och leta fram en gammal diskettstation och en bandspelare. :D
Jag är gärna med på ett samarbete.
Tony
Inlägg av Tony »
Jimmy>> Prylen jag köpte på överskottsförådet var inte ett bandeko, snarare en diktafon avsedd för millitärt bruk.
(grön och 6-7 olika inspänningar)
Den hade en handhållen mikrofon med en omkopplare för att styra rotation av cylindern.
Jag lindade vanligt kasettband på cylindern, minns inte om ljudet återgavs korrekt eller ej men det gick att spela in och upp mha. micen (högtalare och mic använde samma element).
Det fanns även en pedal, men bara en kontakt för pedal/mic. :?
chille
Inlägg av chille »
Nästa steg blir att göra en synth som man kan spela upp textfiler i så kodar den data och skriver ner det via delay:et på disketten :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Gissar att det skall vara analoglösning för analogljud här - annars fixas sådant ganska enklet i datorer.
Ett av problemen med disketter är nog att materialet är mycket hårdare än vanliga band - dock om du hittar gamla disketter för 360 Kb (alltså inte av HD-typ) och lägre så är det mjukare magnetmaterial. Dock precis som vanliga bandspelare så måste du ha nyttosignalen överlagrad med högfrekvens i kanske 100 kHz-klassen för att få lite linjeraritet...
Man ju alltid prova med befintliga huvuden först och frekvenssvepa lite för att se vad den kan ge, dock har den troligen för lite magnetkärna för att orginalhuvudena skall fungera vid audiofrekvenser, i allafall den lägre delen...
då dessa huvuden ändå är byggda för att glida på diskettytan ganska långa tider och med rätt presstryck så skulle jag ändå försöka med dessa orginalhuvuden i första hand - kanske genom att blanda upp nyttosignalen till högre frekvens och ev frekvensinverterat (basen ligger högst och allt högre frekvens går nedåt). Misstänker att man tål avrundad diskant bättre än att basen är borta... - det betyder dock att skivan fortsättningsvis måste snurra ganska fort.
hmm - analoga multiplicatorer och analoga bandpassfilter - lite pill helt klart och undras vad det blir för analog sound av detta?!
läste någonstans att den mjuka magnetiska disketten i ungefär den konstruktionen som det blev, uppfanns av en Japan just för att spela in ljud på en gång i tiden. så helt fel ute är ni inte med tankegångarna.
BJ
Inlägg av BJ »
JimmyAndersson skrev:Om jag inte minns helt galet så finns det kompakta tonhuvuden med både in- och avspelning i samma tonhuvud.
Ja, det gör det. Men jag tror att alla behöver ett särskilt huvud för att sudda bort det gamla ljudet.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... pe.html#c2
Om jag har förstått rätt så blir det 3 huvuden man får ha:
1 som suddar.
1 som spelar in.
1 som spelar (som sitter lite längre bort).
Sen skrev nån att det kanske sliter på disketterna. Man kan ju alltid tänka på den gamla Fröken ur-maskinen då. Valsar som delvis var i ett oljebad, så att läshuvudena hade smörjning...
Tillägg:
Jimmy kanske menade att man kan spela in och spela med samma huvud, men det tror jag inte går. Dom har väl bara en spalt?
Andy
Inlägg av Andy »
Jag vill inte vara negativ men var ligger ”vinsten” mot att använda en hårddisk och lite mjukvara, är det priset eller helt enkelt utmaningen som är drivkraften? :D
dar303
Inlägg av dar303 »
Det finns ingen vinst förutom att se om det går!
i och för sig så kanske man upptäcker någon kul sorts distorsion eller "disk-kompression"?
Allt ljud behöver (ska!) inte vara hifi!
Go for it! :)
