Det vill säga att man alltså skriver analog ljudsignal till magnetskivan och sedan läser av samma signal med ett annat huvud lite längre bort och låter signalen gå vidare för behandling. Sedan har man blandare där man kan ställa själva "mixen" av orginalsignal och reverb. Genom att ändra skivans hastighet borde man då kunna ställa delayet och bakom skrivhuvudet sätter man erase-coilen för att sudda bort allt från förra "varvet".
Vad tror ni om detta? Borde kunna fungera va?
När jag har slutfört diverse projekt ska jag forska vidare kring detta. Vet ju inte om det går att skriva direkt analoga signaler till magneskivan med skrivhuvudet. Man kanske får mäta på signalen som går till huvudet med oscilloskop på ett FDD i drift så att säga och se hur den ser ut...
