LS, HCT, HC, AL, AC????
vad står dessa bokstäver för. (bokstäverna mellan nummer typ 74HCT08)
- MadModder
- Co Admin
Det kan man läsa om i elfas informations-PDF.
Men bokstäverna talar om vad det är för kretsfamilj.
AS Advance schottky TTL
LS Low Power Schottky TTL
ALS Advanced Low Power Schottky TTL
F Fast TTL
C Cmos
HC snabbare Cmos
HCT Cmos med TTL-nivåer
ACL/ AC (cmos-nivå) ACT (TTL-nivå) Cmos, men snabbare än HC
FCT också Cmos med TTL-nivåer
AHC Advanced highspeed Cmos
BCT BiCmos
ABT mycket snabb BiCmos
ALB Advanced low voltage BiCmos (3,3)
ALVC Advance low power Cmos
AVC Advanced very low voltage Cmos
ALVT Advanced low voltage BiCmos (2,5)
LVC Low voltage Cmos
LVT Low voltage BiCmos
Nu orkar jag inte mer... det står på sidan 63 och framåt i http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Att tänka på: Man bör inte blanda olika kretsfamiljer, såvida de inte är anpassade för varandra, som t.ex LS och HCT.
F Fast TTL
C Cmos
HC snabbare Cmos
BCT BiCmos
Generellt kan det sägas att det som skiljer sig mellan de olika "familjerna" är störmarginaler, spänningsmatningsnivåer, strömdrivförmåga och signalfördröjningstider.
Kolla in elfas faktasidor (ett pdf-dokument) där du väljer bokmärket LOGIKKRETSAR.
För att vara säker på att jag inte sitter här och skriver nonsens så slängde jag ihop ett litet experiment:
Tävlande:
Jag hade lite dåligt med lysdioder och motstånd också, så det blev bara en LED per räknare och motstånden är bara 10ohm.
Resultat:
Sen kan man inte ta ut så här mycket ström från alla utgångar samtidigt givetvis. Skulle rekommendera max 10mA per LED, om en IC ska driva ett flertal.
Tävlande:
- 74LS393 (texas instruments)
74HC190 (philips)
Resultat:
- LS: 17mA
HC: 36mA
okej, tack. men om man läser noga så står det igentligen inte 393, men detta ville jag också veta så ni skrev ju inte i onödan iaf
xoni skrev:men till min binära klocka, kan jag använda en 74HCT08 istället för en 74LS08?
vill gärna att det ska dra lite stöm för jag ska prova att köra den på batteri, + så är HCT billigare
