LS, HCT, HC, AL, AC????
xoni
Inlägg av xoni »
vad står dessa bokstäver för. (bokstäverna mellan nummer typ 74HCT08)
strombom
Inlägg av strombom »
om du har elfa-katalogen så står det där :)
på sidan 1143 närmare bestämt
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det kan man läsa om i elfas informations-PDF.
Men bokstäverna talar om vad det är för kretsfamilj.
AS Advance schottky TTL
LS Low Power Schottky TTL
ALS Advanced Low Power Schottky TTL
F Fast TTL
C Cmos
HC snabbare Cmos
HCT Cmos med TTL-nivåer
ACL/ AC (cmos-nivå) ACT (TTL-nivå) Cmos, men snabbare än HC
FCT också Cmos med TTL-nivåer
AHC Advanced highspeed Cmos
BCT BiCmos
ABT mycket snabb BiCmos
ALB Advanced low voltage BiCmos (3,3)
ALVC Advance low power Cmos
AVC Advanced very low voltage Cmos
ALVT Advanced low voltage BiCmos (2,5)
LVC Low voltage Cmos
LVT Low voltage BiCmos
Nu orkar jag inte mer... det står på sidan 63 och framåt i http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Att tänka på: Man bör inte blanda olika kretsfamiljer, såvida de inte är anpassade för varandra, som t.ex LS och HCT.
evert2
Inlägg av evert2 »
Generellt kan det sägas att det som skiljer sig mellan de olika "familjerna" är störmarginaler, spänningsmatningsnivåer, strömdrivförmåga och signalfördröjningstider.
Kolla in elfas faktasidor (ett pdf-dokument) där du väljer bokmärket LOGIKKRETSAR.
xoni
Inlägg av xoni »
tack för hjälpen
xoni
Inlägg av xoni »
men vilket är bäst av LS och HCT?
MadModder
LS kan belastas mer på utgångarna
HCT drar mindre ström
xoni
Inlägg av xoni »
men till min binära klocka, kan jag använda en 74HCT08 istället för en 74LS08?
vill gärna att det ska dra lite stöm för jag ska prova att köra den på batteri, + så är HCT billigare :p
MadModder
Om du nu tänker ha väldigt låg ström till lysdioderna, så funkar HCT.
TTL-grindar (i LS-kretsar) drar ca 200000 gånger mer ström i vila än CMOS-grindar (i HCT-kretsar), så det är ett bra alternativ isf. ;)
xoni
Inlägg av xoni »
går det att ha HCT om jag har ca 3,5 till lysdioderna?
cyr
Inlägg av cyr »
MadModder skrev:LS kan belastas mer på utgångarna
Var får du det ifrån? Philips säger 25mA/utgång för HCT (35mA för busdrivers).
Klarar LS verkligen mer?
Tror inte det är några som helst problem att driva normala lysdioder med HCT-logik.
xoni
Inlägg av xoni »
då får jag väll ta och köpa HCT och om det inte funkar så får jag väll beställa LS istället. provar nog med HCT först iaf.
MadModder
Cyr, Det kan man komma fram till om man läser lite info om BiCMOS-kretsarna. Där används MOS-transistorer för att få högohmiga ingångar och strömsnåla interna kretsar, medans bipolära transitorer används för att ge hög drivkapacitet på utgångarna.
cyr
Inlägg av cyr »
För att vara säker på att jag inte sitter här och skriver nonsens så slängde jag ihop ett litet experiment:
Tävlande:
  • 74LS393 (texas instruments)
    74HC190 (philips)
Jag hade tyvärr ingen HCT393, men HC190 är också en räknare och HC/HCT skiljer sig så vitt jag vet bara på ingångarna.
Jag hade lite dåligt med lysdioder och motstånd också, så det blev bara en LED per räknare och motstånden är bara 10ohm.
Resultat:
  • LS: 17mA
    HC: 36mA
Q.E.D. :)
Sen kan man inte ta ut så här mycket ström från alla utgångar samtidigt givetvis. Skulle rekommendera max 10mA per LED, om en IC ska driva ett flertal.
xoni
Inlägg av xoni »
okej, tack. men om man läser noga så står det igentligen inte 393, men detta ville jag också veta så ni skrev ju inte i onödan iaf :p
xoni skrev:men till min binära klocka, kan jag använda en 74HCT08 istället för en 74LS08?
