uv-box med uv-led
Ålänningen
uv-box med uv-led
Inlägg av Ålänningen »
Hej
Är det någon som har Allt Om Elektronik nr3 -2006, som skulle kunna scanna artikeln "Ljuslåda med UV-LED. Effektivare kretskortsexponering"
Den finns på biblioteket, men det är ju lördag... :(
(Jag kanske borde ha skrivit i jobb/tjänster??)
Mvh
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jo, ett ögonblick.
[Edit]
Sida 24, 25 och 26
Inte världens bästa kvalité, men det syns iaf vad det är. :D
Ålänningen
Det är ju så jobbigt att använda vanligt laminat som man måste rita på, när man är van att använda uv-box i skolan :lol:
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Jobbigt... Måste ställa skärmen på högkant för att inte få nackspärr när jag läser artikeln! :shock:
Eller så tar jag fram min egen tidning och läser i den istället!
Eller så kan man köra med direkt toner metod så slipper men belysningen!
MadModder
Jösses... vilka krav! Skriv ut den på papper då. :D
Ålänningen
Glömde tacka för "bilderna" :tumupp:
Kan dom dom här lysdioderna fungera?
EDIT: länken
MadModder
Hmm... Fotoresistlagret är som känsligast runt 350-370nm, och 410nm är ju ändå längre ifrån än de 400nm som de använder i artikeln. Redan 400nm är på gränsen, men det verkar ju fungera, så prova 410nm du. :)
Tony
Inlägg av Tony »
Jag har sett en scanner ombyggd till ljuslåda, läsenheten var försedd med två rader UV-LED's monterade tätt i sicksack.
En hembyggd stegmotorkontroller körde läsenheten fram och tillbaka över kortet.
Borde bli betydligt jämnare belysning så.
MadModder
Det var bannemig en riktigt bra idé!
Man kan ju också montera ett UV-rör på läsarsläden. Iofs kan det ju bli problem med för stor spridningsvinkel på ljuset då...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Borde väl gå att lösa med en plåtbit som bara har en spalt som öppning...
/PeterH
MadModder
Javisst kan man det. Men ljuset sprider sig ju inte bara i den riktningen, utan även längs med röret. Valfri punkt utmed hela rörets längd ger ju i princip ut ljus i 180°, åt alla håll. Vanliga UV-lådor måste lida av samma problem. Enda sättet att komma runt detta är att använda ett lagom högt rutnät.
Jag tror inte det blir skarpare kanter med en UV-box än av min UV-lampa på 40cm avstånd. Ljuset är ju mer parallellt från lampan då än vad det är ett par cm från ett UV-rör.
Ålänningen
Jeppsson:
Jag har ingen laserskrivare... Har någon handlat av molectric.com? Leveranstid mm.
Mvh
EDIT: Är dom här ledsen bättre?
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag har handlat av Molectric och den firman kan rekommenderas varmt. 1000 st. varmvita lysdioder kom på mindre än en vecka. :tumupp:
Ålänningen
Jag läste lite om ledsen på elfa elfas uv-led, men dom har ju bara 8° strål vinkel :?
Sen läste jag en annan sak http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... tskort.htm
Belys under vanligt lysrör under 15-20 min på ca 5-10 cm avstånd. Speciella UV-lysrör är alltså inte nödvändigt nuförtiden.
Efter framkallningen ser man att ett svagt mönster framträder.
Blir det lika bra resultat som med en rikitig uv-låda?
EDIT: länken
xxargs
Inlägg av xxargs »
Speciella UV-lysrör har aldrig behövts - jag körde med vita lysrör när det begavs sig i början av 80-talet - skillnaden är att det behövs ungefär 3 ggr tiden mot UV-dito. Förutom att P20 fotoresist är UV-känslig så är den också blåljusskänslig.
