Konsten att jorda utan jordpunkt
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jag håller på att bygga upp ett litet labb i lägenheten som jag bor i och kom nu på att jag inte har någon jordpunkt i närheten av den tilltänkta labb-platsen. Nätuttagen är ojordade och här i Norge så verkar det vara el-element som gäller så no luck there.
Min fråga kort och gott är; hur ska jag göra? Dra en fet jordkabel ut till diskbänken i köket kanske? =)
Det kanske räcker med att koppla allt till ett gemensamt "jordplan" och helt enkelt bestämma sig för att den får ha potetial 0V. Vilka verktyg bör jag ha "jordade"?
Jag vill ju inte ha sönder mina nya fina PICar på grund av nån statisk urladdning.
/Tottish
MadModder
Inlägg av MadModder »
Elelementet är väl jordat? Isf finns ju en jordkabel i dosan bakom elementet.
Jag kör ojordat här, med jordade grendosor på bänken, och jag har inte lyckats ha sönder något än.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Nope, elementet är inte jordat. Det sitter förvisso en jordad kontakt på den men den sticks in i en av mina ojordade nätuttag vid användning =).
peter555
Inlägg av peter555 »
Av säkerhetsskäl är det inte tillrådligt att jorda direkt i diskbänken. För att bli av med eventuell statisk elektricitet så kan du jorda via ett motstånd i diskbänken. Det borde vara lagom med 100k-1M.
Jag har använt mina vattenrör för transientjordning, men jag har då byglat alla rörskarvar med grova kablar.
MadModder
Vilket man inte får göra heller. Kan bli en rörmokare mindre när han skruvar inne i pannrummet...
Fler och fler bostäder får en isolerande rörstump inmonterad så rören inte längre har kontakt med jord..
Tottish
Inlägg av Tottish »
Det där med diskbänken var inte ett seriöst förslag från min sida, men tack ändå.
Men alltså, vad tycker ni jag ska göra?
peter555
Det är riktigt att man inte får men eftersom jag är rörmokaren och det som är jordat är överspänningsskyddet från telelinjen så anser jag risken liten.
Han som bytte vattenmätaren för några år sedan berättade om att när det varit åsknedslag så blev det överslag i gummipackningarna som tätar vattenmätaren. Det ledde ofta till översvämningar.
Jag löste detta genom att bygla mätaren med en extra tjock kabel. :)
MadModder
heh... ja vet man vad man pysslar med så :D
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Oavsett var du får jorden ifrån, tänk på att man inte får dra in jord i ojordat utrymme, om du ser till att använda jordfelsbrytare minskar du risken för personskador, även om det är olagligt...
kabel ut och jordspett?
behöver ju inte vara så kraftigt om man bara ska esd skydd
Tottish
Inlägg av Tottish »
Ja, jordspätt skulle vara kul. Hänga ut en tjock kabel genom fönstret, fyra våningar, och sen hugga ner ett spätt i trottoaren. Vet inte om grannarna skulle bli så impade dock.
Men alltså, kommer jag bli tvungen att dra en sladd till diskbänken? Låter ju omständigt.
Om man bara ser till att allt "jordas" till samma punkt, dock inte jord, för att eleminera potetialfel t ex genom att koppla allt i en kopplingsdosa för jordade kontakter och sen dra ut en jordsladd från den som man kan "jorda" sig själv i. Vad är det som blir fel då?
MadModder
Ja då måste du jorda precis allt. Varenda uttag i hela rummet.
Men du kan dra dina jordtrådar var du vill, men händer något så står du utan ett enda bra argument som talar till din fördel.
Jag har som sagt kört med en gemensam jordad uttagslist, men totalt sett ojordat, och det har inte hänt något alls på 8 år som inte skulle hänt med en riktig jordning.
Jag kör likadant som MadModder. Har det tillochmed som standard när jag installerar studioutrustning på ställen där det inte finns "riktig" jord. Det har fungerat utmärkt i 12 år.
Tricket är alltså att få samma jordpunkt för alla apparater trots att det sedan inte går till någon "extern" jordpunkt.
Tottish
Inlägg av Tottish »
OK, då har jag läget under kontroll. Trodde väl att det skulle funka. Sorry MadModder för att jag läste ditt första inlägg så slarvigt. Är inte riktigt mig själv idag.
Värsta bakfyllan i mitt liv och ändå måste man ju masa sig fram till datorn för lite kvalitetstid på Elforumet =).
Ha Det Bra allesammans och tack för hjälpen!
/Tottish
mrfrenzy
Det finns väl nästan garanterat jord i elcentralen, så om du vill ha riktig jord är det bara ta dit en elektriker och dra fram det till allt i rummet.
MadModder/JimmyAnderssons metod funkar jättebra för att förhindra störningar och jordslingor i ljudutrustning, men skyddar inte mot statisk elektricitet från dig som person.
