Konsten att jorda utan jordpunkt
Jag håller på att bygga upp ett litet labb i lägenheten som jag bor i och kom nu på att jag inte har någon jordpunkt i närheten av den tilltänkta labb-platsen. Nätuttagen är ojordade och här i Norge så verkar det vara el-element som gäller så no luck there.
Min fråga kort och gott är; hur ska jag göra? Dra en fet jordkabel ut till diskbänken i köket kanske? =)
Det kanske räcker med att koppla allt till ett gemensamt "jordplan" och helt enkelt bestämma sig för att den får ha potetial 0V. Vilka verktyg bör jag ha "jordade"?
Jag vill ju inte ha sönder mina nya fina PICar på grund av nån statisk urladdning.
/Tottish
/Tottish
Av säkerhetsskäl är det inte tillrådligt att jorda direkt i diskbänken. För att bli av med eventuell statisk elektricitet så kan du jorda via ett motstånd i diskbänken. Det borde vara lagom med 100k-1M.
Jag har använt mina vattenrör för transientjordning, men jag har då byglat alla rörskarvar med grova kablar.
Det är riktigt att man inte får men eftersom jag är rörmokaren och det som är jordat är överspänningsskyddet från telelinjen så anser jag risken liten.
Han som bytte vattenmätaren för några år sedan berättade om att när det varit åsknedslag så blev det överslag i gummipackningarna som tätar vattenmätaren. Det ledde ofta till översvämningar.
Jag löste detta genom att bygla mätaren med en extra tjock kabel.
Ja, jordspätt skulle vara kul. Hänga ut en tjock kabel genom fönstret, fyra våningar, och sen hugga ner ett spätt i trottoaren. Vet inte om grannarna skulle bli så impade dock.
Men alltså, kommer jag bli tvungen att dra en sladd till diskbänken? Låter ju omständigt.
Om man bara ser till att allt "jordas" till samma punkt, dock inte jord, för att eleminera potetialfel t ex genom att koppla allt i en kopplingsdosa för jordade kontakter och sen dra ut en jordsladd från den som man kan "jorda" sig själv i. Vad är det som blir fel då?
- MadModder
- Co Admin
Ja då måste du jorda precis allt. Varenda uttag i hela rummet.
Men du kan dra dina jordtrådar var du vill, men händer något så står du utan ett enda bra argument som talar till din fördel.
Jag har som sagt kört med en gemensam jordad uttagslist, men totalt sett ojordat, och det har inte hänt något alls på 8 år som inte skulle hänt med en riktig jordning.
- JimmyAndersson
OK, då har jag läget under kontroll. Trodde väl att det skulle funka. Sorry MadModder för att jag läste ditt första inlägg så slarvigt. Är inte riktigt mig själv idag.
Värsta bakfyllan i mitt liv och ändå måste man ju masa sig fram till datorn för lite kvalitetstid på Elforumet =).
Ha Det Bra allesammans och tack för hjälpen!
/Tottish
/Tottish
Det finns väl nästan garanterat jord i elcentralen, så om du vill ha riktig jord är det bara ta dit en elektriker och dra fram det till allt i rummet.
MadModder/JimmyAnderssons metod funkar jättebra för att förhindra störningar och jordslingor i ljudutrustning, men skyddar inte mot statisk elektricitet från dig som person.
