Svivel för video
Averell
Svivel för video
Inlägg av Averell »
Ska överföra en videosignal samt 1 st partvinnad signal genom en svirvel (tot 4 ledare). Jag har sett att man kan bygga svirvel med kullager men går de att köpa färdiga?
Nån som sett något liknande?
varför inte trådlösöverföring?
funkar det med en sådan antitrassel sak för telefonsladdar?
finns ju transformatorer för förlängning av videosignal via utp cat 5 för billiga penningar på ebay, och sedan via en sådan antitrassel
optisk överföring?
Averell
Inlägg av Averell »
Trådlös funkar inte där jag ska ha den, det bör vara en helt mekanisk lösning. Måste väl finnas nånstans? jag har snokat på ELfa, Farnell & RS utan resultat.
Averell
Inlägg av Averell »
Ingen som har någon aning verkligen ? tycker det borde finnas
dar303
Inlägg av dar303 »
någon form av släpringsenhet alltså.
Jag har en som använts för att överföra video, den sitter i en apparat som använts för att inspektera cdmastrar.
Hur mycket får det kosta?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Visst går det. Proffssläpringar är tyvärr dyra prylar. På förra jobbet hade vi släpringar som överförde två videosignale, 3-fas 1000V 400Hz och datasignaler i samma släpringenhet, så jo, det finns fina saker, men kostar massor tyvärr...
Kullager verkar fungera sådär - duger till kraft, men sådär till data och video.
Göra egna släpringar är inte så svårt, men för att råda i det så måste vissa saker klaras ut.
-roterar åt ena eller båda hållen?
-maxvarvtal?
-Hur känsligt är systemet för enstaka drop-outs?
kolborstar med fjäder är en lösning(som typ magnetiseringslindningen till en synkronmaskin)
Fina metallborstar är en lösning (typ som i järnlösa servomotorer)
Averell
Inlägg av Averell »
Ok, trodde kullager var melodin annars.
Den kommer att snurra åt båda hållen, hur kan man göra själv med borstar? vilket materil skall man ha? vart kan man köpa det?
Millox
Inlägg av Millox »
Plocka sönder en gammal vhs-video. De har 5-fasiga släpringar i läshuvudet.
bengt-re
Skype: bengt-re
Yepp video huvudssläpringar är riktigt bra. Plocka sönder elmotorer är en annan lösning...
lite OT, hur är Kosy A5? Har tidigare haft funderingar på den.
Averell
Inlägg av Averell »
Kosy verkar fungera bra hittils. Var tvungen att fräsa bordet eftersom det inte var plant, det tyckte jag var lite tråkigt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är magnetisk överföring i videohuvven, inte släpringar.
Averell
Inlägg av Averell »
Borde inte kullager fungera egentligen? Vad händer, blir det störningar eller vad?
bengt-re
Skype: bengt-re
nejdå. Inte i gamla jvc iaf. Hederliga släpringar minsan
Millox
Inlägg av Millox »
Nån sån har då jag inte sett med magnetisk överföring, men nyare kanske har det. Gamla har dock ganska garanterat släpringar, och med så hög kvalisort att man kan använda dem till just video.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har aldrig sett en videotrumma med släpringar.
