Komponenträknare (enkel)
Hej!
Jag satt och räknade bandade motstånd häromdan, då jag fick för mig att
bygga en liten mojäng för att underlätta processen.
Min idé är att generera "klockpulser" m.h.a. två metallpinnar som
dras längs bandet. Pulserna matas in i en räknare (här CD4024BF).
Resultatet visas genom att koppla in lysdioder på räknarens utgångar,
samt arrangera dessa på ett lättläsligt sätt.
Nu väntar jag bara på att få hem räknarna.
Projektsida med kopplingsschema á la mspaint:
http://www.irkasmork.com/elektronik/kom ... knare.html
Frågan är nu: har jag tänkt fel någonstans, eller har det en chans att funka?
- JimmyAndersson
Glöm inte en vanlig "räkne-våg".
En bra våg ska kunna "räkna" med 2-3% o-noggranhet.
Passar dock bäst för komponenter i "lösvikt"...
Det fungerar även med en våg utan "räkne" funktionen, men
då far man räkna om gram till st manuellt...
För motstånd fungrar en vanlig tumstock bra, om det inte är väldigt
stora antal som ska mätas upp...
Eller ett par jack i bordskanten med en kniv.
Räknarna har kommit.
Jag byggde ihop en första testversion med bara en lysdiod
(kopplad på lägsta biten, så den ska visa modulo 2 på hela talet).
Först verkade den fungera, men nu har den lagt av helt.
Jag misstänker dock att det beror på dålig lödning.
Tur att jag köpte 25 räknare
http://www.irkasmork.com/elektronik/kom ... e_test.jpg
Mindmapper
Det är väl så Elfa:s apparat funkar? (ser så ut tycker jag iaf)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 284616.htm
Det känns som en lite jobbigare grej, jämfört med det jag håller på med
Jag har iofs ganska gott om kretskort från gamla möss, så
det kanske är en lämplig utvidgning
Tack för tipset i vilket fall.
