Komponenträknare (enkel)
irkasmork
Inlägg av irkasmork »
Jag satt och räknade bandade motstånd häromdan, då jag fick för mig att
bygga en liten mojäng för att underlätta processen.
Min idé är att generera "klockpulser" m.h.a. två metallpinnar som
dras längs bandet. Pulserna matas in i en räknare (här CD4024BF).
Resultatet visas genom att koppla in lysdioder på räknarens utgångar,
samt arrangera dessa på ett lättläsligt sätt.
Nu väntar jag bara på att få hem räknarna.
Projektsida med kopplingsschema á la mspaint:
http://www.irkasmork.com/elektronik/kom ... knare.html
Frågan är nu: har jag tänkt fel någonstans, eller har det en chans att funka?
Noxin
Inlägg av Noxin »
Man kanske behöver något som förhindrar "dubbelräkning" ala kontaktstuds?
/Klas
Troligen. Kanske en liten 555-krets?
Men jag tycker det är en bra projekt-idé! :) :tumupp:
irkasmork
Tack för tipset! Jag börjar nog ändå med att bygga efter min "ritning",
så får vi se hur mycket fel det blir.
Ska passa på att kolla upp lite lämpliga 555-kretsar under tiden.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Glöm inte en vanlig "räkne-våg".
En bra våg ska kunna "räkna" med 2-3% o-noggranhet.
Passar dock bäst för komponenter i "lösvikt"...
Det fungerar även med en våg utan "räkne" funktionen, men
då far man räkna om gram till st manuellt...
För motstånd fungrar en vanlig tumstock bra, om det inte är väldigt
stora antal som ska mätas upp... :-)
Eller ett par jack i bordskanten med en kniv.
irkasmork
Räknarna har kommit.
Jag byggde ihop en första testversion med bara en lysdiod
(kopplad på lägsta biten, så den ska visa modulo 2 på hela talet).
Först verkade den fungera, men nu har den lagt av helt.
Jag misstänker dock att det beror på dålig lödning.
Tur att jag köpte 25 räknare :wink:
http://www.irkasmork.com/elektronik/kom ... e_test.jpg
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Dålig kontakt ja. Men även kontakt mellan ställen där det inte ska vara kontakt (sk kortslutning) brukar snabbt kunna döda eller i bästa fall bara förlama kretsarna, så länge som den icke önskade kontakten finns.
chille
Inlägg av chille »
Du har inte funderat på att använda en optisk sensor (typ en läsgaffel från en gammal kulmus) och "känna av" själva benen på komponenterna?
Skulle man köra det + något filter + en räknare så skulle man nog kunna få en väldigt snabb och korrekt avläsning. 8)
irkasmork
Det är väl så Elfa:s apparat funkar? (ser så ut tycker jag iaf)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 284616.htm
Det känns som en lite jobbigare grej, jämfört med det jag håller på med
Jag har iofs ganska gott om kretskort från gamla möss, så
det kanske är en lämplig utvidgning :)
Tack för tipset i vilket fall.
