Nån som kan med Nccad?
Averell
Inlägg av Averell »
Hittade 0 träffar på nccad när jag sökte i forumet. Jag fattar inte hur man gör följande:
Jag vill fräsa en cylinder diameter 40 2 mm djupt fast inte i mitten på en diameter på 10 mm.
Jag vill "exludera" en geometri i geometrin så att säga. Nån som vet hur?
SmourF
Inlägg av SmourF »
jag förstår inte riktigt frågan... vill du rita eller fräsa ? för ime de e linjär fräsning altså inte så avancerad borde de inte gå enklare med bar M kod ?
förstår dock inte vad du menar riktigt :) du vill fräsa en cylinder 40mm, 2mm djupt, ? och sen de där 10mm ... vad menar du ?
MVH
Averell
Inlägg av Averell »
Ska försöka förklara bättre.
Vill fräsa bort allt på en yta som är 40 mm i diameter 2 mm djupt UTOM en yta som finns i ytan som är 10 mm i diamater.
Om du vill fräsa bort allt på en yta så blir ju inget kvar.
Hur menar du med "en yta som finns i ytan" ?
Jag tolkar det som att du vill göra såhär:
Försöka att beskriva i flera meningar. Det blir lätt rörigt om man försöker packa ihop en beskrivning i en enda mening. Gör gärna en skiss på hur du vill ha det. Har du ingen plats att ladda upp bilden på så kan du maila den till mig: jimmy snabela varion punkt se
Averell
Inlägg av Averell »
Japp, precis så vill jag göra!
Men hörredu, inte behöver man citera ett helt stort inlägg bara för att kommentera med en liten kort rad. :wink:
Editera gärna ditt inlägg och ta bort citatet, det behövs ju inte. Alla ser ju vad jag skrev i inlägget precis ovan ditt.
Men så att du inte glömmer det:
Det är dessutom regel nr 1. :)
Men hur som helst, nu hänger nog alla med på hur du vill göra. Tyvärr kan jag inte det programmet, men det borde finnas någon här som vet hur man gör. :)
edit: Såg just att du citerat på samma sätt i den här tråden.
SmourF
Inlägg av SmourF »
Jimmy...
citering problem igen :D fast där håller ja me om... när de gäller bilder ;)
averell...
vill du göra en "bild" eller vill du ha kod som fräser så ? för skriva manuell gkod e nog enklast för sådant litet...
men nu fattar ja hur du mena :p
MVH
miklon
Inlägg av miklon »
Den här tråden är ju en månad, så problemet är kanske löst, men så här gör man:
Rita upp cirklarna
Använd GENERATE CONTOUR för att göra om cirklarna till konturer, en i taget. Därefter använder man ASSIGN ISLAND för att skapa en ö av mittkonturen, du klickar först på den yttre konturen och sedan på det som ska vara ön. Därefter använder man POCKET HOLE för att markera att den yttre konturen minus ön ska vara en hålighet.
Jag har dock inte testkört det, men det ser bra ut i programmet.
Averell
Inlägg av Averell »
Tackar!
