matwb
Inlägg: 27 Blev medlem: 2 juni 2007, 18:46:36
Inlägg
av matwb » 17 juni 2007, 23:56:07
Thanks, i'll look more closer 2morow
kimmi
Inlägg: 221 Blev medlem: 13 april 2007, 12:25:00
Inlägg
av kimmi » 17 juni 2007, 23:59:33
hi,
hvilken model av lcd er det du har ?
Inlägg: 43531 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 18 juni 2007, 00:43:16
> Men jag tror jag har fel schema...
Varför tror du det ?
kimmi
Inlägg
av kimmi » 18 juni 2007, 14:27:33
Hi,
Har du nogen datasheet på den ? gerna link
KL sn102 94v-0 ser inte ut som de foto du har link till
Inlägg
av sodjan » 18 juni 2007, 14:46:35
> That's maby right?
Varför visar du först en bild på en LCD med en (så vitt jag kan se) helt
standard 16 pinnars anslutning, sedan en länk till en sida
sim beskriver en 18-pinnars LCD, och frågar om det är rätt ?
Dessutom en riktigt risig bild...
Sen tycker jag att det är VÄLDIGT dåligt att inte antingen fixa en
bild där etiketten går att LÄSA, *eller* se till att skriva av vad
det står på etiketten ! "KL sn102 94v-0" är knappast allt som står
på de där två raderna... *Vill* du ha hjälp ??
Är inte pinnarna märkta (så vitt jag kan se från den risiga bilden)
16, 15, 1-14 (eller eventuellt 15, 16, 1-14) ?
matwb
Inlägg
av matwb » 18 juni 2007, 22:00:40
Hej!
Skall ta bättre bilder senare.
LCD:n är 2x16 ( eller 16x2 ) om man nu skriver det.
16 Pinars...
Märkt: 15, 16, 1 på backsidan (där ögonen sticker ut
Det finns en grön-lapp på backsidan:
SC1602H1ULB-SO-GB-KQ1
04/10/26 QC OK 462-001
Ha en trevlig dag!
// Yasser
matwb
Inlägg
av matwb » 20 juni 2007, 16:22:14
Inlägg: 27024 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 20 juni 2007, 16:30:58
"Stiftlist" och "Hylslist", sedan får du gissa vilken som är vilken....
Inlägg
av sodjan » 20 juni 2007, 16:31:29
"pin-header" ?
Den undre kallas ibland "hylskontakt" eller "kontaktlist, hona" eller liknande.
Den övre heter något liknande fast tvärtom...
Hur så? Behöver du några?
kimmi
Inlägg
av kimmi » 20 juni 2007, 16:32:29
Hi
hos elfa er det Socket connector & Straight pin header
NOTE pin avstånd 2 mm eller 2.54 mm
se print på lcd avstånd mellan hol
søk på Socket connector, 2.54 pitch
for 2.54 mm avstånd
