Montering: HD44780 - konstig LCD...
matwb
Inlägg av matwb »
Hade tänkt löda en LCD till paralellporten.
Men jag tror jag har fel schema...
Hittade detta enkla schemat:
http://www.codeproject.com/csharp/cspplcds.asp
Men min LCD är nog annerlunda.
Har har ni bilder på LCD:n jag har:
http://img517.imageshack.us/img517/4333/dscn0456nt1.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/4195/dscn0457lx5.jpg
Det är 16pins glömde nämna det :)
Tack för all hjälp!
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi,
take a look at http://www.skippari.net/lcd/ and the forum
serach for your lcd model
matwb
Inlägg av matwb »
Thanks, i'll look more closer 2morow :)
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi,
hvilken model av lcd er det du har ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Varför tror du det ?
matwb
Inlägg av matwb »
kimmi, KL SN102 94V-0
I find this: http://www.mp3car.com/vbulletin/lcd-dis ... -ebay.html
That's maby right? :)
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi,
Har du nogen datasheet på den ? gerna link
KL sn102 94v-0 ser inte ut som de foto du har link till
sodjan
Inlägg av sodjan »
> That's maby right?
Varför visar du först en bild på en LCD med en (så vitt jag kan se) helt
standard 16 pinnars anslutning, sedan en länk till en sida
sim beskriver en 18-pinnars LCD, och frågar om det är rätt ?
Dessutom en riktigt risig bild...
Sen tycker jag att det är VÄLDIGT dåligt att inte antingen fixa en
bild där etiketten går att LÄSA, *eller* se till att skriva av vad
det står på etiketten ! "KL sn102 94v-0" är knappast allt som står
på de där två raderna... *Vill* du ha hjälp ??
Är inte pinnarna märkta (så vitt jag kan se från den risiga bilden)
16, 15, 1-14 (eller eventuellt 15, 16, 1-14) ?
matwb
Inlägg av matwb »
Skall ta bättre bilder senare.
LCD:n är 2x16 ( eller 16x2 ) om man nu skriver det.
16 Pinars...
Märkt: 15, 16, 1 på backsidan (där ögonen sticker ut :D).
Det finns en grön-lapp på backsidan:
SC1602H1ULB-SO-GB-KQ1
04/10/26 QC OK 462-001
Ha en trevlig dag!
// Yasser
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi,
Ja nu passer data på foto 2x16
Foto LCD / LPT
@EDIT :
link : om lcd lpt bygga selv http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
sodjan
Inlägg av sodjan »
> 04/10/26 QC OK 462-001 Något som liknare denna ?
Något som liknar denna ?
http://www.nicomatic.co.uk/pages/produc ... 1602h1.htm
Tog 20 sek i Google...
matwb
Inlägg av matwb »
Icecap
Inlägg av Icecap »
"Stiftlist" och "Hylslist", sedan får du gissa vilken som är vilken.... :wink:
sodjan
Inlägg av sodjan »
"pin-header" ? :-)
Den undre kallas ibland "hylskontakt" eller "kontaktlist, hona" eller liknande.
Den övre heter något liknande fast tvärtom...
Hur så? Behöver du några?
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi
hos elfa er det Socket connector & Straight pin header
NOTE pin avstånd 2 mm eller 2.54 mm
se print på lcd avstånd mellan hol
søk på Socket connector, 2.54 pitch
for 2.54 mm avstånd
