386/486
- JimmyAndersson
Titta i den här tråden: Eget 486 moderkort
Det kräver nog "en del" jobb, men visst vore det riktigt kul!
Bygg med 8088 eller 8086 istället, eller V20/V30 om Du kan få tag på sådana. Det bygget har en mycket god chans att fungera om Du väljer att vira kortet och kopplar rätt.
Ta och titta på ett 3886/486 moderkort lite noggrannt så kommer Du att se bl.a. fördröjningsledningar o.dyl. Det ger en bra hint om att timingen inte är trivial. Jag vill inte låta pessimistisk, men chansen att ett hembygge skall fungera ligger nog i storleksordningen 1/∞.
Suttit framför datorer sen -84 så visst har man byggt med allt från 8086'or och uppåt.
Har litegrann som ligger, 386DX-16, 486DX2-66, och säkert några 8086/8088 som ligger på vinden ifall det skulle behövas, tyvärr är det mesta kastat dock...
Har en hel hög FPM/EDO minnen och skall även ha en bunt 30pin simmar nånstans... som jag kan donera...
- JimmyAndersson
Tror jag ska kika lite mer på 386, kolla vad man kan använda för chipset och vad som finns. En grej som nog inte blir helt lätt heller är att skriva ett bios, det är väl en del interrupt har jag för mig.
Fördröjningsledningar? Hur ser dom ut?Marta skrev:Bygg med 8088 eller 8086 istället, eller V20/V30 om Du kan få tag på sådana. Det bygget har en mycket god chans att fungera om Du väljer att vira kortet och kopplar rätt.
Bygga en CP/M-80 är nog bramycket lättare om man hittar upp det material som krävs. Det operativet är ju avsett för att man själv skall kunna skriva en BIOS till det. PC-BIOS innehåller så vettlöst mycket olika saker, vissa dessutom dåligt dokumenterade. Hur mycket som verkligen behövs för att DOS skall starta är väl en annan sak och nog även beroende på version och tillverkare.
25 eller 33MHz bär faktiskt respekt med sig även om man virar det. Göra kort för detta utan att ha en färdig mall kräver professionella kunskaper och även då blir det med stor sannolikhet ett par versioner innan allt fungerar som det skall.
Jag menade just 1 genom oändlingheten. Det är ett oändligt litet tal, men det kommer aldrig att bli exakt lika med noll.
Kanske lite överdrivet pessimistiskt, men jag är ju gammal och trött och har varit med om allt för många oavslutade projekt som bara kostat en massa komponenter. Det är så ledsamt att tänka på hur mycket pengar som har förstörts på det sättet genom åren.
Men det här med bios, förutom bios från vissa emulatorer så finns ju linuxbios också.
Aha, för att matcha så att det inte skiljer för mycket mellan olika ledare på en buss då alltså?blueint skrev:Intel 80386 klarar iaf någorlunda moderna operativsystem.
Fördröjningsledningar fås mha en ledning i sick-sack (spole).
BIOS kanske du kan plocka från pcemu, bosch, eller liknande emulator projekt. Beror iofs också stort på vad din maskin ska klara av.
Nej, det var inte det jag menade... Å andra sidan kan man inte dividera med oändligheten heller....bos skrev:Nej, verkligen inte.Andax skrev:Nu är ju 1/∞ = 0
Syftade mer på att om man multiplicerade ett infinitesimalt tal med 1000 så har man fortfarande ett infinitesimalt tal... ...där av "så säger inte det så mycket!!"
