Eget 486 moderkort (scheman)
Jag och en kompis håller på att bygga ett moderkort till en 486:a, tänkte börja lägga upp lite hur det går. Detta är väldigt exprementiellt, så det är inte säkert att något resultat kommer att visas. Men vi har börjat routa och lite sånt.
Här kommer iaf en schematisk skiss över hur moderkortet kommer att vara uppbyggt. http://www.ing.umu.se/~lodgruppen/Egna_ ... -skiss.JPG
Det kommer att vara cpu-bussen som dras rakt ut och kompletteras med några IRQ signaler för en frammtida interupptkontroller. Det finns även lite programminne och en rs232 anslutning på kortet + 2 expansionsplatser i form av PCI platser. Bussen består i nuläget av 70st ledningar, så det är "intressant" att routa korten.
Edit: Nu är lte scheman klara så jag lägger upp dessa här.
http://www.ing.umu.se/~lodgruppen/Egna_ ... Schema.png
Detta är själva CPU kortet, innehåller 486 cpu, en oscillator och en GAL22V10 för några enkla styrfunktioner. Detta sitter på ett PCI kort.
Ett enkelt strömförsörjningskort som kommer att sitta på moderkortet, klarar att ger ut 5V 3A.
Detta är själva moderkortet, det som är i schemat är 3st PCI platser som är något moddade. Detta är inte klart än för det ska dit lite minne och en RS232 sändare också.
Viken är idén med att bygga ett eget 486-kort.
Kolla på detta:http://www.bde.se/s_urplus.htm
BN231 moderkort 486.
Byggde en PC klon ca 1986. Den kunde köra DOS från diskett.
Baserat på en NEC V20 (8086 kopia), och 1 MB RAM !!!!!!
Här är bilder :
Byggde den in i lådan från en gammal terminal:
http://www.frozencity.com/pcklon/outside.jpg
Inuti såg det ut så här:
http://www.frozencity.com/pcklon/inside.jpg
Processorkort:
http://www.frozencity.com/pcklon/mainboard.jpg
Grafikkontroller (Motorola 6845:
http://www.frozencity.com/pcklon/graphics.jpg
Baksidan av processorkortet (varning för läskig ledningsdragning!) :
http://www.frozencity.com/pcklon/wiring.jpg
Här är bilder :
Processorkort:
limpan4all
En liten fråga bara.
486 kan väl inte driva en PCI buss direkt??? PCI bussen använder väl tvånivåssignalering med reflexdämpning (Reflected-Wave Switching) medans 486 har vanlig buss ut så om ni inte läger till en PCI HOST/brygga så tror/vet jag att ni inte får det att fungera. Men därimot så är en ISA buss lätt att implementera eller en VLB och kan vara ett nog så kul projekt.
limpan4all
- JimmyAndersson
Nu blev det väl lite rörigt här. V20 är en efterföljare till 8088, alltså 8 bitar externt. 8086 har 16 bitar ut och den från NEC heter då V30.
Det är inte kopior. V-processorerna har en effektivare inre arkitektur med dubbla databussar så en del instruktioner är en maskincykel kortare. De har också utökat instruktionsset. I princip 80286 minus det som är speciellt för protected mode, vilket inte finns på dem. De kan även ställas om i 8080-mode, så det går att köra CP/M på dem. Tyvärr inte Z80, därmed kunde de inte bli någon brygga mellan CP/M 3+ och PC.
Har Du skrivit BIOS själv? Du har en WD 2797 diskettkontroller och det har väl aldrig funnits på PC? Alla har väl NEC-vad-den-nu-hette?
Förresten, varför virade Du inte?
limpan4all
