Testbänk till litet vindkraftverk
Dahlgren
Inlägg av Dahlgren »
Ska bygga med en testbänk/generatorbänk för att simulera ingående axel från ett vindkraftverk.
Har fått tag i en 4kw motor med växellåda som har 104rpm på utgående axel. Men jag behöver en högupplöst varvräknare (1 rpm) för att kontrollera varvtalet. Dels på ingående axel, eller kanske på varvtalet efter växellådan (generatorn)
Så räknaren behöver kunna mäta från 0 rpm till ca 3000 rpm.
Kan ingenting om PIC:ar, vill gärna lära mej men känner att jag inte har tiden nu.
Skulle en sån här från elfa fungera?
Finns det billigare alternativ, utan att behöva lära sig programmera PIC:ar?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=4975.htm
Cano
Inlägg av Cano »
Jag kanske inte förstår riktigt men skulle det inte fungera med en varvräknare som man använder inom RC-flyg.
Relativt billiga men kanske inte så nogranna.
Dahlgren
Jo, det skulle kunna funka.
Men jag vill helst ha en fast räknare, som man slipper hålla.
Och helst med industristandard som tål lite mer.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Visa med PC
Inlägg av SvenPon »
Skulle du kunna tänka dig en gammal bärbar PC som Display.
Gjorde ett program till en SAAB freek som läste varvralet på sin PC.
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
En handhållen varvtalsräknare från Classe kanske skulle fungera.
Lätta att flytta för att kunna mäta varvtalet på olika axlar, och har upplösningen 1 varv/min med en felvisning på +/-0,05%.
Billigare än Elfas "instrument" och komplett med sensor.
http://www.clasohlson.se/Product/Catego ... 832;251126
Edit: Strunta i ovanstående, jag missade Dahlgrens svar till Cano.
Dahlgren
Absolut!! Har en gamal 800Mhz som skulle passa utmärkt till det.
Vad behöver jag för kringutrustning?
SvenPon
PC lösningen
Inlägg av SvenPon »
Du behöver montera något på axeln/svänghjulet .
Tex en liten magnet som triggar ett tungelement.Eller kanske något optiskt.
Vi använder parallellporten på PC :n och räknar 5 V pulser som allstras av
din lösning generatoraxel. 800 Mhz PC borgar för att Vi kan läsa 3000 Hz
utan några som helst problem. 1 rpm noggrant blir kanske tufft,
men det får experimentet utvisa.
Programmet som skall ta hand om att räkna och "displaya" får du av mig.
No Charge. 8) :wink:
Dahlgren
Jättetack!
Vilka pinnar på paralell-kontakten ska användas? Har du något kopplings-schema på hur man ska bygga kabeln?
SvenPon
PC pulsräkning.
Inlägg av SvenPon »
Du kan börja med att ta hem mitt program Parallellportexperiment
och installera på den bärbara.
Bekräfta att du får det programmet att funka.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=53
Du måste installera DLPORTIO.exe om du kör XP på den bärbara.
Hämta på:
http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Det blir två trådar från din sensor till pinne 10 (+5) och jord på pinne 25.
Normalt kommer vi att räkna på adress 889 pinne 10. 12 13 15 duger också
Om din sensor inte drar någon ström kan du ta + 4 ~ 5 v på pinne 1 eller 14.
Om du har USB port på datorn är det bäst att ta 5 V därifrån.
När du fått detta prog att funka är det bara att köra min pulsräknare.
Dahlgren
Mitt trådlösa nätverk ballade ur på min bärbara när jag hade installerat DLPORTIO. :( Får se om jag kan få liv i nån gamal stationär burk istället och använda vid testbänken.
SvenPon
Nätverk
Inlägg av SvenPon »
Det var märkligt.Det enda PortIo.exe gör är att installera DlPortIo.sys i
Windows\System32\Drivers. Konflikt där ?.
Nyfiken på hur du tänker anordna sensorn som skall räkna varv.
När jag ändå är igång så kommer jag att designa ditt projekt i upplösning
1024 * 768 är det Ok ?
Jag vill vara säker på att mitt parallellport prog funkar hos dig innan jag går vidare.
Pulsräknaren är redan klar till en SAAB ,små ändringar för att funka i ditt projekt
Dahlgren
Jo, jag hade tänkt använda en induktiv eller optisk givare som känner av en skruv på axeln eller liknande. De drivs ju med 24v vanligtvis.
Så jag får väl använda nåt halvledarrelä mellan givaren och paralellporten...eller? Längesen jag höll på med det här...
Eller hur gör jag det enklast?
Har inte prylarna här hemma just nu, så jag kan inte börja labborera än.
Finns det möjlighet att få in 2 räknare i samma program?
T.ex en för primäraxeln, och en för sekundäraxeln efter växellådan?
Fast vet man uppväxlingen så finns det ju alltid miniräknare. :wink:
Tony
Inlägg av Tony »
Om det är ok med gemensam jord för dator-givare så räcker det med en transistorswitch.
Vill du ha galvanisk avskiljning mellan dator och givare är det optokopplare som gäller t.ex: SFH620, PC817, 4N25, 4N33, CNY17
Optokopplaren funkar ungefär som ett halvledarrelä fast det klarar inte lika mycket ström på utgången så de är mycket mindre (4 eller 6 pin DIL) och billigare.
Ingången är en IR-diod (räkna ut seriemotstånd på samma sätt som för vilken LED som helst).
Utgången är en NPN-fototransistor.
Kopla Emitter till jord (pin 25), Kollektor till input (pin 10), eventuellt* behöver du ett pullup-motstånd på 10kΩ mellan pin10 och +5V.
*) Har för mig att någon av input pinnarna på LPT kräver pullup.
SvenPon
Tungelement.
Inlägg av SvenPon »
Min lösning är att du monterar på ett svänghjul på aktuell axel.
på svänghjulet monterar du en liten magnet.
Montera ett tungelement relä på sådant sätt att den sluter varje gång
magneten passerar förbi.
Med denna lösning behöver du ingen extra utrustning 24 V.
Leder + ~ 5 V från pinne 1 eller 14 via tungelementet till pinne 10. Voila.
Du menar förmodligen pinne 11 som är inverterad.Vi använder inte den.
SvenPon
Svänghjul
Inlägg av SvenPon »
Jag skulle montera ett väl dimmensionerat "tungt svänghjul" på axeln från "möllan"
Typ kvarnsten eller svänghjul bilmotor. Tungt håller jämnt varv.
På detta svänghjul monterar jag min lilla magnet och övrig lösning.
