Ekolodsgivare
Peter_L
Ekolodsgivare
Inlägg av Peter_L »
Har precis köpt mig ett ekolod, men när jag fick hem det så upptäckte jag
att det tyvärr inte hade nmea ut :wink:
Det jag skulle vilja göra är att knunna plocka ut djupet digitalt.
(så att jag skulle kunna larma om det blev grundare när jag har fiske
loden på ett visst djup tillexempel)
Jag skulle vilja bygga någon krets kring en pic som är kopplad bara till givaren, själva display enheten vill jag helst inte ha med, den funkar, men är mekaniskt
väldigt sliten och glappar. Samt att den inte passar in i båten. (att bygga in en pic i själva lådan vore inte så svårt, bara koppla in sig på tråden till lampan på rotorn, och ta tiden mellan blinken, den blinkar till vid 0 och vid avlästa djupet)
Det jag undrar över är om någon vet hur komunikationen med en ekolods givare funkar. Den givaren jag har använder vanlig koaxial kabel med tvantenn kontakt i änden och ligger på 150 kHz tror jag (gammal sak).
Själva pulsen som man skickar till givaren är det bara att ge den ström en stund eller ska man ge den en puls på 150kHz ?
Och vad händer när givaren träffas av ekot ? Är det piezoelement i som då alstrar en svag ström som man kollar efter hur funkar det, hur vet man att den träffats av ekot ?
Så här ser lodet ut inutill, mekaniskt, i ena änden av armen sitter en lampa i andra änden sitter en magnet, när lampan är på noll går magneten förbi en spole och då skickar lodet ut ström till givaren, sen när ekot kommer tillbaka blinkar lampan till och visar djupet. Jag har tyvärr inget oscilloskop tillgängligt så jag kan inte se hur själva pulsen ser ut...
Tips och hjälp uppskattas, länkar till sidor också.
Har sökt länge, men inte hittat någon bra sida om hur själva givaren funkar på elektriska sidan. Inga microprossesor project med ekolods givare har jag hittat.
Marta
Inlägg av Marta »
Sök på sonar transducer så kommer Du att hitta massor om detta.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jag har servat ekolod med uC i många år, men som sagt, det är en hel vetenskap och dessutom så vet google svar på de flesta frågorna. Skruva inte sönder det där gammla lodet - det är på väg att bli värt pengar på en nostalgimarknad - vill du leka med att bygga egna lod så köp svängare på E-bay och bygg med. Tipset är att köra omkring 200kHz så länge du kör i östersjöns grunda vatten. 100kHz ger dig större maxdjup, men sämre noggranhet och svårare att få AGC så att den ger bra bild. Dessutom är fördelen med 200kHz att det INTE går lika långt så att du slipper andragångsekon.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Tänkte att det vore lite knepigt... den bästa sidan jag hittat hitills är nog http://www.sxlist.com/techref/io/sensor/sonar.htm där står det endel... Den givaren som följde med lodet funkade inte, men jag har en inbyggd i skrovet på min båt som funkade bra till det lodet. Men vad jag har kunnat mäta skickar den bara 12v till givaren ? och inte 500v som jag läst att en del givare ska ha.. och vad jag har hittat så tror jag att den ligger på 150 khz..
I alle fall så har jag nu fått i gång lodet ganske bra, men det glappar fortfarande i det, dvs lampan blinkar inte varje varv som den ska osv..
Hmm, får nog vänta tills jag får mitt 797c, det ska ju ha nmea ut :-)
I dag kom paketet från elfa med massa komponenter, så nu ska jag
börja bygga på version 2 av min autopilot också, blutooth :-)
bengt-re
Skype: bengt-re
Det är inte såå svårt att bygga ekolod egentligen. Det är sändaren som är lite stökig då man i princip måste bygga en resonansförstärkare och för att göra detta måste man veta frekvens och typ av svängare. Piezo-svängare är vanligast, men finns andra mer eller mindre skumma varianter också. Generellt så ligger sändpulsen på mellan några 10-tals och några hundra volt. Hur hårt man kan köra svängaren beror på storlek, frekvens samt djup under ytan svängaren sitter. Det som begränsar är i 9 fall av 10 svängarkavitation och inte vad keramen "tål". Helt meningslöst att öka effekten över den punkt där svängaren börjar kavitera - vill du ha större räckvidd så förbättra mottagen, minska loben, sänk frekvensen, montera svängaren djupare.....
