Har precis köpt mig ett ekolod, men när jag fick hem det så upptäckte jag
att det tyvärr inte hade nmea ut
Det jag skulle vilja göra är att knunna plocka ut djupet digitalt.
(så att jag skulle kunna larma om det blev grundare när jag har fiske
loden på ett visst djup tillexempel)
Jag skulle vilja bygga någon krets kring en pic som är kopplad bara till givaren, själva display enheten vill jag helst inte ha med, den funkar, men är mekaniskt
väldigt sliten och glappar. Samt att den inte passar in i båten. (att bygga in en pic i själva lådan vore inte så svårt, bara koppla in sig på tråden till lampan på rotorn, och ta tiden mellan blinken, den blinkar till vid 0 och vid avlästa djupet)
Det jag undrar över är om någon vet hur komunikationen med en ekolods givare funkar. Den givaren jag har använder vanlig koaxial kabel med tvantenn kontakt i änden och ligger på 150 kHz tror jag (gammal sak).
Själva pulsen som man skickar till givaren är det bara att ge den ström en stund eller ska man ge den en puls på 150kHz ?
Och vad händer när givaren träffas av ekot ? Är det piezoelement i som då alstrar en svag ström som man kollar efter hur funkar det, hur vet man att den träffats av ekot ?
Så här ser lodet ut inutill, mekaniskt, i ena änden av armen sitter en lampa i andra änden sitter en magnet, när lampan är på noll går magneten förbi en spole och då skickar lodet ut ström till givaren, sen när ekot kommer tillbaka blinkar lampan till och visar djupet. Jag har tyvärr inget oscilloskop tillgängligt så jag kan inte se hur själva pulsen ser ut...
Tips och hjälp uppskattas, länkar till sidor också.
Har sökt länge, men inte hittat någon bra sida om hur själva givaren funkar på elektriska sidan. Inga microprossesor project med ekolods givare har jag hittat.
