Enkel multiplexer för RS-232
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjena!
Jag har följande problem..
2st enheter (GPS & GSM) som är kopplade till en MCU.
Eftersom jag är lat och vill ha kvar lediga pinnar så vill jag få tag i en krets där jag sätter 1-2 pinnar på min MCU och byter mellan mina två enheter.
Någon som vet vad det är jag söker?
Eller hur jag löser det på nåt annat sätt?
Tacksam för svar
/De_Ville
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En switch typ 74HC4066 och en MCU som lyssnar till vissa kommandon på uarten för byta mellan dessa. Eller om du har 2 pinnar över så kan du använda switchen rakt av.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag löste samma problem med två trissor, samt 2 I/O's
Dock var det inte helt klockrent då den enhet man inte använde hade
felaktig "vilonivå" Men funkade gjorde det.
Går ju att fixa till med lite fler komponenter..
edit: Ahhaa.. signalen du ska växla är inte på TTL sidan, av din eventuella max232?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Japp det stämmer..
Jag vill med ttl nivå ändra så att de två Tx_GPS/Rx_GPS ändrar sig till att "lyssna/sända" på Tx_GSM/Rx_GSM istället.
Bör nog göra ändringen före RS232/TTL omvandlaren, då slipper jag att ha 2st sådana.
Hmm.. några små dil-reläer kanske kan göra jobbet jag är ute efter.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Fast från GPS'en tar du väll bara imot data? Så till den behöver du väll bara ha en RX?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Helt rätt!
men jag tänkte att det fanns färdiga multiplexer kretsar för det jag vill göra.
