Jag har följande problem..
2st enheter (GPS & GSM) som är kopplade till en MCU.
Eftersom jag är lat och vill ha kvar lediga pinnar så vill jag få tag i en krets där jag sätter 1-2 pinnar på min MCU och byter mellan mina två enheter.
Någon som vet vad det är jag söker?
Eller hur jag löser det på nåt annat sätt?
En switch typ 74HC4066 och en MCU som lyssnar till vissa kommandon på uarten för byta mellan dessa. Eller om du har 2 pinnar över så kan du använda switchen rakt av.
Jag löste samma problem med två trissor, samt 2 I/O's
Dock var det inte helt klockrent då den enhet man inte använde hade
felaktig "vilonivå" Men funkade gjorde det.
Går ju att fixa till med lite fler komponenter..
edit: Ahhaa.. signalen du ska växla är inte på TTL sidan, av din eventuella max232?
