potentiometer
infe
potentiometer
Inlägg av infe »
potentiometern sitter på en logitech z-560 suround paket och det enda jag kan läsa på den är 15A10Kohm*4.
och om jag har förstått något så är denna sönder o behöver bytas ut så idag har jag ringt alla firmor jag kunde hitta som fixar tv radio o ingen kunde hjälpa mig så nu tänkte jag se ifall här finns en vänlig själ snäll nog att hjälpa mig hitta en likvärdig och kan berätta var jag kan hitta en som jag sen kan lödda fast,
tack i förhand
infe
Inlägg av infe »
ok men kan man få en adress till något ställe somsäljer sånna komponenter
spufuz
Inlägg av spufuz »
Bilden är så dålig att det ser ut som en gris med ett polkagris-täcke.
Men www.elfa.se borde ha nåt du söker.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
"gris med ett polkagris-täcke" :lol: :lol: :lol:
Kan iaf se fyra delar, och så står det '*4' och 'surround'. Troligen en fyrdubbel potentiometer, ingen dussinvara direkt. Varför tror du att den är sönder?
infe
Inlägg av infe »
för skruvar man upp så rätt va det är så är det full volym o deträcker med att man petar till volym snurran så jag gissar på glapp.
Landrash
Inlägg av Landrash »
Har samma problem med ett liknande system. Har tyvärr inte lyckats hitta någon ersättare.
PHermansson
Ahh då håller jag med dig, låter som en sliten potentiometer. En klumpig men enkel lösning vore att sätta dit två separata dubbla potentiometrar, en tjusig lösning vore att använda elektroniska potentiometrar.
infe
Inlägg av infe »
känner inte till någon elektronisk pot jag gick bara första året på el sen börja jag jobba i bygg branshen så jag är en riktig amatör med bra almännkunnighet bara
två put fundera jag på först men sen kom jag på att det kan va rätt jobbigt att ställa båda så det blir bra därför hoppa jag den biten o hjopppades på 1*4 istället
jag har pratat med elfa o dom sa att dom inte hade någon men kunde ordna men då fick jag beställa 1k exemplar någon som vill ha resterande 999???
skulle vilja veta mer om dom elektroniska pottarna tack
PHermansson
Koppla ihop pottarna med gummiband, kugghjul eller liknande?
http://www.maxim-ic.com/products/digi_pot/
Har inte kollat så noga, men kanske två MAX5440 styrda av en rotary encoder? Nackdelen är att den bara har 32 steg och kommir i 24/SSOP kapsel...
DS1802 - Dual Audio Taper Potentiometer with Pushbutton Control finns i 20/PDIP, ser bra ut.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Varför inte 4 "vanliga" (ex PT-10 hos elfa) stående trimpotar med en genomgående axel?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Det där är nog en specialpotentiometer byggd enbart för den apparaten.
Har du kollat lödningarna på anslutningsbenen samt försökt spruta in lite 556 i den ?
Det går och plocka isär sådana här potentiometrar och kolla vad det är
för fel, men det är inte roligt men genomförbart.
Varför inte maila tillverkaren direkt, ibland kan dom skicka en reservdel
av bara goodwill, värt att prova.
Kjelle
infe
Inlägg av infe »
jag har varit i kontakt med logitech o dom har inga delar i sverige inte ens en ny kontroll att köra närmst jag hittat är england men jag tänkte ge det ett försök att fixa den gamla först
imorn ska jag testa 5-56 det låter minst smärtsamt för min redan saltade tele lista :D löddningarna ser bra ut tycker jag i alla fall men man ska jue inte utesluta ngt :?:
xxargs
Inlägg av xxargs »
DeeJayPA skrev:Varför inte 4 "vanliga" (ex PT-10 hos elfa) stående trimpotar med en genomgående axel?
stackningsbara potar är en lösning - dock gäller att hitta med logaritmisk skala då det handlar om ljud - likadant är det om man överväger ombyggnad till digitala potar - se till att använd logaritmiska om man inte vill ha dom 50 första dB i volym på 2 graders/5 steg vridning och sista 6 dB till fullt gas motsvarar från halva läget till fullt läge...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Smidigare är att använda linjära med ett motstånd över två av benen ("ut" till jord).
Min volpot är en 100KΩ linjär med en 15KΩ kopplad så.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm, gjissar att det blir något liknande kvadratisk funktion, vilket är en bit väg mot logaritmiskt - hur eller hur, vad som helst (nästan) bättre än just linjärt.
