RH och temp via i2c / 1-wire
Nisse
Inlägg av Nisse »
Någon som kan tipsa om en RH-sensor (relativ luftfuktiget) som kommunicerar via i2c?
Även en temperatursensor med i2c kan vara intressant.
Mvh
Nisse
EDIT- Utökar med 1-wire
björn
Inlägg av björn »
SHT1x eller SHT7x mäter RH och temp, kommunicerar via ett något modifierat(?) i2c.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Tror att DS1621 eller DS1620 krabbar med den bussen också. Dessa är temperatursensorer.
Nisse
Inlägg av Nisse »
SHT7x verkar ju vara precis det jag är ute efter förrutom att den inte pratar i2c.
Någon som har tips på inköpsställe för denna?
Mvh
Nisse
Willy
Inlägg av Willy »
Nisse skrev:SHT7x verkar ju vara precis det jag är ute efter förrutom att den inte pratar i2c.
Mvh
Nisse
FARNELL har den.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Utökar lite. Även 1-wire kan vara intressant. Kom med fler förslag för RH och temp.
Mvh
Nisse
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
För utetemperatur kör jag med en DS1821, fast DS18S20 är enklare att jobba med. Innetemperaturen sköts av en LM335 på en DS2450 1-wire A/D, mest för att den fanns nära till hands.
Som du ser i den andra tråden har jag inte hittat någon bra&billig lösning för fuktigheten, men det lutar åt en SHT11 med en PIC på något vis.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Lutar åt att det blir en lösning med SHT75. Varje mätpunkt har en sensor och en lämplig AVR som servar den och "översätter" till i2c.
En relaterad fråga då:
Hur lång kan en i2c buss vara?
Tanken är att sprida ut 5-6 mätpunkter längs en buss om 30-40 meter.
Mvh
Nisse
vfr
Inlägg av vfr »
Då ligger du långt över vad som är lämpligt med en I2C-buss. Den bussen är tänkt som en sammankoppling mellan olika moduler internt i låda eller på ett kretskort. Funkar även mellan olika enheter om dom är någorlunda nära varandra, typ på samma labbänk eller liknande.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Hmmmm, OK... Kanske får bli one-wire då.
Men frågan kvarstår, hur lång kan en i2c buss vara?
PHermansson
3 sekunder med Google ger ett par meter med möjlighet till 100 meter.
http://www.esacademy.com/faq/i2c/q_and_a/faq/i2cqa1.htm
Nisse
Inlägg av Nisse »
Hur mycket skall man lita på ett svar man finner efter tre sekunder på Google?
Det var en intressant länk helt klart, men jag hade hoppats att det skulle finnas någon här på forumet som provat långa sträckor.
Mvh
Nisse
J10
Inlägg av J10 »
Prova och mät?
Varierar mycket beroende på kablar och hur hårt du driver bussen och vilken hastighet osv men som sagt så är den inte gjord för att gå runt jorden så många varv.
Annars kan du ju alltid bygga en I2C<->fiber så du slipper eländig och dyr koppar.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Idag låg det ett brev från Sensirion i brevfacket :D
Nu skall jag bara finna tiden att provköra SHT11 också.
Kapseln är ju inte den mest hobby-vänliga, men jag får väl löda ihop en adaptergrunka som passar i labbdäcket.
Mvh
Nisse
