GeekJoan
- Admin
Inlägg
av GeekJoan »
Någon som kan förklara hur en sån funkar.
mullemeck
Inlägg
av mullemeck »
I ena sidan av den sitter en liten Irdiod och i andrasidan en Photodiod som känner av om Irdioden lyser på den eller inte..
GeekJoan
- Admin
Inlägg
av GeekJoan »
Funkar alla så?
För jag har några sen tidigare som verkar vara helt solida, alltså man ser inga små hål där en diod skulle kunna lysa ut genom.
v_jocke
Inlägg
av v_jocke »
Den kan ju vara tillverkad i såndär mörk plast som sitter fram på fjärrkontrollen. Då behövs ju inga hål.
mullemeck
Inlägg
av mullemeck »
precis som v_jocke skrev, det är antagligen dagsljusfilter där sitter som filtrerar bort allt synligt ljus så att de ska bli så mycket störningar..
