Läsgaffel?
GeekJoan
Admin
Läsgaffel?
Inlägg av GeekJoan »
Någon som kan förklara hur en sån funkar.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
I ena sidan av den sitter en liten Irdiod och i andrasidan en Photodiod som känner av om Irdioden lyser på den eller inte..
GeekJoan
Admin
Funkar alla så?
För jag har några sen tidigare som verkar vara helt solida, alltså man ser inga små hål där en diod skulle kunna lysa ut genom.
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
Den kan ju vara tillverkad i såndär mörk plast som sitter fram på fjärrkontrollen. Då behövs ju inga hål.
mullemeck
precis som v_jocke skrev, det är antagligen dagsljusfilter där sitter som filtrerar bort allt synligt ljus så att de ska bli så mycket störningar..
GeekJoan
Admin
OK, tackar!
