Nu står det still i skallen.
Håller på att labba lite men kommer inte på hur jag ska göra så jag får rätt funktion.
Har en lm324 där jag har 2 lediga op.:ar(?)
Med dom vill jag jämföra 2st spänningar och om spänningarna diffar så ska tex en transistor börja leda.
Hur gör man?
Jag kör med enkel spänningsmatning och spänningarna som ska jämföras ligger mellan 2-10V
Jämföra spänning med OP
- MadModder
- Co Admin
Ett specialfall av differentialförstärkaren, nämligen skillnadsförstärkaren.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... pvar6.html
Koppla en trissa efter där så öppnar den såfort det skiljer mer än 0,6V.
Mindmapper
beror lite på op'en men det ska fungera att annvända en op som komperator, om plus är högre än minus (ingångarna) så ska du ha etta på utgången och tvärt om
det finns lite saker som kan strula, det ena är om man ligger nära matningspänningarna, då funkar det inte, hur nåre man vågar vara beror på op'en, oftast brukar man annvända spänningsdelare för att få ner det till ungefär halva matningspänningen om man kör med enkel matningspänning
eller fösrstärkare för att få upp det dit
sen finns det något som kan strula till det, om man har för hög skillnad så finns det vissa op som svänger över en gång till, om den borde var hög på utgången så blir den låg, det har hänt mig och jag fattade ingenting förren jag böjade felsöka med en sinusvåg in och då såg jag att den vände på signalen en gång till när det blev för hög signal , och det blev värre om den låg nära matningspänningarna , tror det var tlo 5x som jag testade det på
det sista borde inte hända med en riktig komperator, men är man medveten om det så funkar det,
sen kan man ju ha positiv återkoppling med och få lite hysterens, med två motstånd, kan vara bra för en komperator koppling
