Dubbla tangentbord till PC ?
Kan man parallelkoppla 2 tangentbord till ps2 kontakten med en enkel splitter, eller måste man verkligen ha en sådan här aktiv splitter. (USB tangentbord är ej aktuellt)
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=5440.htm
Tyvärr kan de inte parallellkoppla PS2-tgb. Kommunikationen på bussen kommer inte fungera då.
http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
- JimmyAndersson
Betänk dock att i det fallet (ean-scanner) så är kommunikationen annorlunda för scanner och tangentbord. Det gör exempelvis att scannern kan ignorera koder som skickas till tangentbordet, men det kommer inte två tangentbord att göra. Vilket innebär att när du tar clk låg kommer båda tangentborden att klocka, vilket är ... obra. Om det duger att använda xt/at-tangentbord kan du nog använda en helt vanlig passiv switch, men ska det funka i nått nyare operativsystem än typ dos lär du behöva en aktiv sak.
Jamen om den ena är USB så är det ju inte två parallellkopplade ps2-tgb, eller hur?Landrash skrev:Funkar perfekt med två ps2 tangent bordet iaf det ena är kopplat med en ps2->usb adapter.
Att parallell koppla dom bör inte vara något större problem eftersom många kassa apparaturer jobbar med parallell kopplade Ean scanners och tangentbord.
EAN-läsare är inte parallellkopplade med tangentbord, även om det ser så ut. Man brukar istället benämna dem som "keyboard wedges" (hittar inget bra svenskt ord) och det finns sådana adaptrar att köpa tror jag.
EAN-läsaren (eller annan "in-kilad") utrustning inväntar tystnad från tangentbordet, kopplar bort det elektriskt och kopplar istället in sig själv en kort stund, sänder data och kopplar sedan tillbaka.
Re: Dubbla tangentbord till PC ?
Två stycken (aktiva) ps2-till-USB-adaptrar då?ristomemo skrev:USB tangentbord är ej aktuellt
Borde inte vara något större problem så länge du inte använder båda i taget.
Testade två stycken model mordernare tangetnbord från trust igårkväll varav den ena på ps2 och den andra på usb och det flött på alldelles utmärkt men du bör uppmärksammas på att om Caps Lock aktiveras på en så aktiveras det på den andra.
- JimmyAndersson
Om man delar upp det mellan PS2 och USB så är det som sagt inga problem.
Jag kör såhär på samma dator:
PS2: Tangentbord och mus.
USB: Tangentbord, mus, trackball, muspenna.
Kan använda vilket som när som helst. Det blir ju förstås lite konkurrens om muspekare och Caps-lock, men det är aldrig några problem eftersom man bara har två händer: En hand till något pekdon och en hand till något tangentbord.
