Dubbla tangentbord till PC ?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Kan man parallelkoppla 2 tangentbord till ps2 kontakten med en enkel splitter, eller måste man verkligen ha en sådan här aktiv splitter. (USB tangentbord är ej aktuellt)
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=5440.htm
oJsan
Inlägg av oJsan »
Tyvärr kan de inte parallellkoppla PS2-tgb. Kommunikationen på bussen kommer inte fungera då.
http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
Henry
Inlägg av Henry »
Men man kan nog garantera säga att det finns billigare att få tag på än den hos Elfa.
Landrash
Inlägg av Landrash »
Funkar perfekt med två ps2 tangent bordet iaf det ena är kopplat med en ps2->usb adapter.
Att parallell koppla dom bör inte vara något större problem eftersom många kassa apparaturer jobbar med parallell kopplade Ean scanners och tangentbord.
Varför är de apparaturerna så kassa? :wink:
Landrash
Där får jag för rättstavnings program :lol:
Aja tangentbordet, hand scanner och ean scanner kopplas ihop med hjälp av en Y koppling...
Millox
Inlägg av Millox »
Betänk dock att i det fallet (ean-scanner) så är kommunikationen annorlunda för scanner och tangentbord. Det gör exempelvis att scannern kan ignorera koder som skickas till tangentbordet, men det kommer inte två tangentbord att göra. Vilket innebär att när du tar clk låg kommer båda tangentborden att klocka, vilket är ... obra. Om det duger att använda xt/at-tangentbord kan du nog använda en helt vanlig passiv switch, men ska det funka i nått nyare operativsystem än typ dos lär du behöva en aktiv sak.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Landrash skrev:Funkar perfekt med två ps2 tangent bordet iaf det ena är kopplat med en ps2->usb adapter.
Jamen om den ena är USB så är det ju inte två parallellkopplade ps2-tgb, eller hur? :roll:
EAN-läsare är inte parallellkopplade med tangentbord, även om det ser så ut. Man brukar istället benämna dem som "keyboard wedges" (hittar inget bra svenskt ord) och det finns sådana adaptrar att köpa tror jag.
EAN-läsaren (eller annan "in-kilad") utrustning inväntar tystnad från tangentbordet, kopplar bort det elektriskt och kopplar istället in sig själv en kort stund, sänder data och kopplar sedan tillbaka.
oJsan
Re: Dubbla tangentbord till PC ?
Inlägg av oJsan »
ristomemo skrev:USB tangentbord är ej aktuellt
Två stycken (aktiva) ps2-till-USB-adaptrar då?
Landrash
Måste ställa frågan som inte blivit ställd än. Vad ska du ha två tangentbord till?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
ristomemo
Har nu testat att parallelkoppla 2 tbord, och det fungerar inte bra precis som oJsan redan påpekat. Får bli USB varianten i alla fall.
Landrasch: Hade tänkt att köra ett specialtangentbord med utvalda knappar för att styra ett navigationsprogram.
Landrash
Borde inte vara något större problem så länge du inte använder båda i taget.
Testade två stycken model mordernare tangetnbord från trust igårkväll varav den ena på ps2 och den andra på usb och det flött på alldelles utmärkt men du bör uppmärksammas på att om Caps Lock aktiveras på en så aktiveras det på den andra.
Om man delar upp det mellan PS2 och USB så är det som sagt inga problem.
Jag kör såhär på samma dator:
PS2: Tangentbord och mus.
USB: Tangentbord, mus, trackball, muspenna.
Kan använda vilket som när som helst. Det blir ju förstås lite konkurrens om muspekare och Caps-lock, men det är aldrig några problem eftersom man bara har två händer: En hand till något pekdon och en hand till något tangentbord. :)
v-g
Inlägg av v-g »
På bärbara kvittar det hur du använder dem du kan trycka shift på ena och "A" på andra för att få stor bokstav. Vet inte vad som händer om man trycker på "A" på båda, kanske keyrepeat fördubblas :D
